Прошу прощения: материнка
ASUS PRIME Z370-P IIRude писал(а):
Если мерил на дросселе посмотри напряжение в цепи после него.
На конденсаторах подложки PCH напряжения 3.3v + 1.0v присутствуют.
(70) O_DEEP_S5 - сопротивление в линии 10 Ом, поднял (70) SIO - сопротивление на SIO.
С поднятой ногой пропадает 3VSB, значит тут всё норм. Вернул на место.
Так же заметил, что 5VSB_ATX на резисторе PR4000 падает до 2,7в (5VSB_Q1 - управление 5в на порты USB в дежурке через PQ4001). Соответственно, 5в на USB в дежурке отсутствуют. При принудительном запуске - присутствуют.
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 59 секунд: ---------- .
В который раз себя ругаю: если в чём-то сомневаешься -
Cherchez la femme (ищи скол). В моём случае нашёлся точечный удар с обратной стороны PCH, который попал как раз на шелкографию серого цвета, а поэтому был практически не различим. Повреждение 2х дорожек (по факту, разрыв одной их них) - восстановил контакт, в дежурке SLP_S3# = 3.3v (восстановлено). Плата весело крутанула кулером и звонко пискнула. Сеть вернул - оказалась исправна. i7-8700K так же живой - вот владелец обрадуется
