Текущее время: 06 июн 2024, 07:53
Crimfell
Заголовок сообщения: Asus B550m-e не выключается с кнопки Добавлено: 21 мар 2024, 23:51 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Всем привет. В ремонт попала данная плата, с очень интересной неисправносттью. Плата реагирует на кнопку включения, происходит запуск виндовс, всё работает, сеть, звук, все слоты памяти и прочее, но плата напрочь не реагирует на кнопку повер. Так же, если выключить, через меню Windows, то потом, она включается, только после того, как отключить питание самого бп. В чём может быть причина неисправности? P.s. Процессор amd ryzen 5 2600, биос ставил самый последний. В поддержке, на сайте асус, нет такого процессора, но судя по форумам, она должна работать с данным процессором.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus B550m-e не выключается с кнопки Добавлено: 22 мар 2024, 10:13 |
guar33 писал(а): без проца реакция есть на кнопку Нет, на AM4 я не встречал платы, которые включаются без процессора. По схеме, кнопка с мульта идёт в проц.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus B550m-e не выключается с кнопки Добавлено: 22 мар 2024, 15:16 |
justsmile писал(а): подкинуть другого проца нет ?
Процессор с моего рабочего компьютера, тестовый процессор amd a6 не работает на плате. Более свежего процессора нет в наличии, клиент прислал голую плату.
UrfinJus
Заголовок сообщения: Re: Asus B550m-e не выключается с кнопки Добавлено: 06 апр 2024, 11:13 |
Сообщения: 15 Откуда: Киселёвск
Crimfell писал(а): Так же, если выключить, через меню Windows, то потом, она включается У меня была такая же проблема после сборки Asus X550D. Я перепробовал все возможные способы которые нашёл в сети, но ничего не помогло. Тупо взял и снёс винду на новую, предварительно удалил все разделы с полным форматированием и создал заново новые. Проблема сразу исчезла.
shooh9
Заголовок сообщения: Re: Asus B550m-e не выключается с кнопки Добавлено: 06 апр 2024, 14:15 |
Сообщения: 9 Откуда: Улан-Удэ
Crimfell писал(а): Так же, если выключить, через меню Windows, то потом, она включается, только после того, как отключить питание самого бп. Выглядит так как будто установлена настройка электропитания в биосе на старт при включении питания. З.Ы. прошу не судить строго за банальный совет
_________________ выпускник ТУСУР
