Текущее время: 16 июн 2024, 21:30
Sa1FeR
Заголовок сообщения: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 7.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Мск
Доброго всем дня коллеги ! Прошу у вас помощи с материнской платой asus h610i plus d4 csm. Плата ведет себя следующим образом - при первом включении все проходит штатно, можно зайти в биос, загрузить систему пользоваться компьютером без каких либо проблем. Дальше при выключении плата может либо штатно выключиться, либо сразу же стартануть снова, но при этом загрузки больше не будет плата отморгает проверку проца и памяти, но перед детектом vga уходит в перезагрузку и так по кругу пока не отключить от блока питания. Если отправить пк на перезагрузку, то ситуация с циклическими перезагрузками повторяется. После обесточивания плату можно снова запустить без каких либо проблем. Биосы шились с обновлением МЕ, процессоры и блоки питания менялись, оперативная память тоже. Замер сопротивлений по основным линиям питаний не выявил аномалий либо у меня не хватает опыта в части ремонта мат. плат... Есть еще ряд особенностей замеченных мною, плата стартует с наинизшей частотой оперативной памяти 2133мгц и батарейка высажена в ноль, хотя плата не столь стара чтобы батарея умерла от времени. Хабу кердык ? В общем буду благодарен за направление в правильное русло!
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2024, 12:06 |
Pc_Nix_Info писал(а): Высаженная в ноль батарея довольно серьезная зацепка. Нужно посмотреть на дистанции, как поведет себя новая 2032, желательно на мультиметре с десятиты́сячными долями отследить утечку, и если она есть, начать проверку цепи РТС:
1) Проверка килоомного резистора на номинал 2) проверка сдвоенного диода 3) поднятие ноги у EC контроллера
Если ничего не поможет, и батарея так же будет сливать - менять чипсет.
Благодарю за развернутый ответ, отпишусь по итогам...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2024, 14:53 |
vit975 писал(а): Sa1FeR Измерьте мультиметром сопротивление на контактах батарейки. В норме там д.б. большое сопротивление. Замеры на ROG Strix Z370G: ~11 МОм, Asus H97M-E: ~1.9 МОм. Мерял Арра 103N. Если килоомы - то проблема есть однозначно. Сливать, как выше сказали, может и мульт, и хаб, и обвязка. А могут и просто окислы на плате, которые только с хорошим увеличением видно. 15Мом, новая батарейка за месяца потеряла 0.02v, считаю не критичным. В общем пока уперся с этой платой, хаб просто так не горю желанием менять...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2024, 04:51 |
Lost code писал(а): а если проц дурит? поставить g6900 с встроенным видео, посмотреть встроенное видео хоть плата тянет. g6900 и 12100f с внешней картой тестировались, поведение одинаковое. К сожалению ввел всех в заблуждение (забыл переключить питание в положение ON в холдере для 2032 батарейки), так напряжение упало с 3,294в до 2,936в за 6 дней, значит что то просаживает эту линию. Из аномального заметил что греется почти до 60 град. при запуске преобразователь уровней com порта utc 75232. Мульт на всякий слуйчай заказал, едет. Без борды не совсем понимаю что кроме часов и сохранения настроек может запитывать батарейка...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 11:47 |
Lost code писал(а): так борда от b660 есть здесь на форуме, осталось озвучить сопротивление по 082V питанию хаба. Меньше 15 Ом - повод присмотреться к хабу. Сопротивление хаба 16,85ом, а борда похожа, но не то...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 16:37 |
den2 писал(а): Привет Проблему решили? Промежуточное решение нашлось, от безысходности сдул микросхему биоса, нарезал дамп из заводского и зашил. Плата начала адекватно реагировать на включение выключение и перезагрузку. Настройки тоже сохраняются. Но хватило не на долго, циклов на 10 включений и выключений. Снова зашил чистый дамп - опять работает! Ищу флешку откуда сдернуть, но думаю проблема найдена...
den2
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 16:50 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 368.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3440 Откуда: оттуда)
Sa1FeR А по сопротивлению что у вас. когда плата только зашла ,тоже на H610,то намерялось порядка 17-19 Ом,подал питания,стал замерять прохождение сигнала от кнопки и далее (питание у меня примерно 0.8 В по линии "1.05",сколько должно быть на новых матерях,не знаю),после отключения матери,смотрю уже порядка 13 Ом,мать полежала,выросло до 15 Ом.
Мать у меня так на кнопку реакции и не даёт,вообще (борды на неё тоже нет).
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2024, 17:42 |
den2 писал(а): Sa1FeR А по сопротивлению что у вас. когда плата только зашла ,тоже на H610,то намерялось порядка 17-19 Ом,подал питания,стал замерять прохождение сигнала от кнопки и далее (питание у меня примерно 0.8 В по линии "1.05",сколько должно быть на новых матерях,не знаю),после отключения матери,смотрю уже порядка 13 Ом,мать полежала,выросло до 15 Ом.
Мать у меня так на кнопку реакции и не даёт,вообще (борды на неё тоже нет) К сожалению, замена мс bios не дала никакого результата, так же некоторое количество циклов включений выключений, перезагрузок плата работает идеально, сохраняет все настройки, загружает/устанавливает ОС, а после в какой то момент уходит в циклический ребут. Касательно вашей платы - я бы для начала проверил есть ли 3.3в на кнопке и хабе и уже от этого плясал. По сопротивлению моего хаба -на моей плате 16,85 Ом показывает. Норма это или нет, не подскажу.
den2
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2024, 22:23 |
Sa1FeRИ на этом спасибо...Возможно это новая эпопея с помиранием таким образом хабов. Видимо Интел как с Н61 так ничему и не научилась( ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ),как те мёрли пачками,так и тут.Кому как повезёт.
