Текущее время: 22 сен 2024, 22:05
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать Добавлено: 25 май 2024, 23:31 |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 18:15 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 32 Откуда: Ukraine
YunicheK писал(а): Тут должны быть резисторы 75Ом Спасибо, переставил с донора 4 резистора и всё запустилось ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 14 секунд: ---------- Сразу с флешки обновил БИОС, осталось заменить с десяток пинов в сокете, не работает один канал памяти, скорее всего из-за них.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать Добавлено: 27 май 2024, 15:32 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 383.25
Garry_100 писал(а): два сбитых элемента Конденсаторы 0.1UF/16V
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать Добавлено: 27 май 2024, 17:13 |
YunicheK писал(а): Конденсаторы 0.1UF/16V Благодарю, установил конденсаторы, однако с SATA та же история остаётся пока. Думаю попробовать SSD подкинуть, увидит его или нет? Хотя его порты относятся к SATA-вским так или иначе.
