Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix Z790-E Gaming, замена хаба, сборка BIOS Добавлено: 12 апр 2024, 17:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 159.11
Сообщения: 1659 Откуда: Екатеринбург
StayeR писал(а): Считал родной дамп, размер 32 768кб. Скачал образ с оф. сайта, у него размер 32 772кб. странный размер. Маркировка флешки какая? Плата точно Asus Rog Strix Z790-E Gaming, может Asus Rog Strix Z790-E Gaming WIFI? Размер должен быть 33 554 432. К прошивке с сайта применить прогу CAP to BIN Google в помощь
Последний раз редактировалось Powerman 12 апр 2024, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix Z790-E Gaming, замена хаба, сборка BIOS Добавлено: 12 апр 2024, 18:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 186.45
Сообщения: 172 Откуда: Омская область
Powerman писал(а): Плата точно Asus Rog Strix Z790-E Gaming, может Asus Rog Strix Z790-E Gaming WIFI? Да, Вы правы, плата WiFi. Прошивка скачана соответственно именно от нее, по этой ссылке: https://rog.asus.com/motherboards/rog-s ... desk_bios/Маркировку микрухи завтра уже гляну. ) den2 писал(а): Мать от Асус ,обрезать первые 4 кбайта файла с сайта или прогнать через кап ту бин и размеры уровняются. Спасибо! Погуглю подробнее. С ЕЕпромкой ничего делать не нужно, я так полагаю? Где - то встречал, люди склеивали основой биос + еепром в один файл, может это было и не как в данном случае.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix Z790-E Gaming, замена хаба, сборка BIOS Добавлено: 14 апр 2024, 18:18 |
Всем привет! Спасибо за подсказку! Биос прошил, плата запустилась но встает на пост коде 55... Без планок памяти встает на 53. Вменяемых схем и бордвью под рукой нет, посмотрел по другой плате, на 1, 145 и 146 выводы приходит 5V Напряжение 1.1V VDDQ формируется, оно уходит под проц, на разъем DDR не разведено. 6 вывод PCH_DDR5_DET# без плашки 3.09V, при вставленной падает в 0. Сокет в порядке. Полагаю вариантов немного - подкинуть проц, подкинуть другой биос, недосел хаб, либо китайцы прислали мусор... Может еще что упустил?
