Текущее время: 21 июн 2024, 09:46
Garry_100
Заголовок сообщения: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 28 май 2024, 20:16 |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 18:15 Наличности на руках: 66.06
Сообщения: 18 Откуда: Ukraine
Прошу поделиться соображениями, может кто сталкивался с подобным проявлением. Включается, если после обнуления БИОС снятием батарейки - то вообще как новая себя ведёт - полсекунды вкл и сразу выкл, пауза - потом снова включается и сразу с висящим одним пост-кодом, который может варьироваться, как в заголовке. БИОС перепрошивал, частота на кварце в наличии
Интересный момент - пост 67 даже с вытянутой флешкой БИОС, только периодический перезапуск при этом
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 28 май 2024, 20:30 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 379.16
Сообщения: 3459 Откуда: оттуда)
Проверьте первым делом хаб. Сопротивление по RTC (мать обесточена полностью,батарейка вынута,должно быть от 500 кОм и расти).1.05,3VSB,+3V,Падение на УСБ портах. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Осмотрите мать под микроскопом,на сбитыши. Garry_100 писал(а): Интересный момент - пост 67 даже с вытянутой флешкой БИОС, только периодический перезапуск при этом
как это он без микросхемы БИОСа то проходит посты ) Это как удалить прошивку телефона и пытаться его запустить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- примерные посты можете посмотреть в руководстве на Асус х99 Делюкс. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Garry_100по поводу поиска борд и схем отписал на почту
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 28 май 2024, 21:19 |
den2 писал(а): как это он без микросхемы БИОСа то проходит посты Прохождения собсно нет, плата включается с этим пост-кодом сразу дело в том что, просто без мс БИОС циклически пытается перезагрузиться выкл/вкл. Даже ставил нерабочий i5 7400 - та же песня За сообщение по бордам спасибо, сейчас погляжу
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 29 май 2024, 01:02 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Garry_100 писал(а): просто без мс БИОС циклически пытается перезагрузиться выкл/вкл PCH так делает когда флешку не видит или некорректный заголовок прошивки,об этом есть упоминание в тех. документации от Intel.
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 29 май 2024, 02:57 |
Rimlen писал(а): некорректный заголовок прошивки Если речь о файле с расширением cap., то я обрезаю его с помощью утилиты CAP. to BIN., прошивка по идее корректна. Спасибо, почитаю, может к чему-то приду в результате.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 30 май 2024, 06:08 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 378.35
Garry_100 Странная карточка. Тем более с нерабочим камнем. Кто-то должен выполнять инструкции биоса, а это процессор. У меня 4 разных посткарты, в т.ч. tl611 и tl631, ни одна не показывает посткоды с нерабочим процом или без его питания, что логично. Посткарта TL611 без питания процессора в GA-Z170-Gaming K3 Точки децимальные мигающие на этих картах - наличие Clock и Frame. Без питания камня их тоже нет.
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 03 июн 2024, 16:59 |
vit975 писал(а): Точки децимальные мигающие на этих картах - наличие Clock и Frame. Без питания камня их тоже нет Да, тем не менее всё присутствует. Поснимал всё что можно лишнее, обсмотрю в микроскоп с обеих сторон
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47 Добавлено: 05 июн 2024, 05:28 |
Есть недорогая (на Али с доставкой меньше 400р. можно найти) и функциональная посткарта, с распаянным спикером и кнопкой просмотра посткодов. Удобно, если нужно промотать посты при быстрой смене. Карта ни разу не вешала загрузку платы в отличие от TL611/631, работает и в промышленных ПК вроде Advantech или IEI. Пользуюсь постоянно. Она при отсутствии посткодов покажет прочерки на инидкаторах. Минус - нет сигнализации дежурки, в десктопах можно использовать только в PCI. Хотя в пром. ПК до сих пор есть ISA и платы на 478 сокете еще работают.
