Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Student022
Заголовок сообщения: Asus b550 a gaming нет инициализации процессора Добавлено: 20 май 2024, 13:14 |
Зарегистрирован: 06 сен 2023, 23:57 Наличности на руках: 23.12
Сообщения: 32 Откуда: Абакан
Материнская плата ASUS ROG STRIX B550-A GAMING нет инициализации процессора. С процессором ryzen 3100: led индикации нет ,ресеты не снимаются , из подозрительного питание хаба 2.3 v , питание флэш биос 2v, vcore 0.9v. С процессором 5600g или 2200g: горит led dram, ресеты снимает, все питания в норме , в том числе (хаб 2.5v , флэш биос 1.8v , vcore 1 - 1.1 v) ,но черный экран спикер молчит . Процессоры проверены рабочие, флэшку биос снимал прошил - проверку проходит. Получается инициализация есть с процессорами со встроенной графикой, в чем может быть проблема ? Подскажите в какую сторону копать?
