Текущее время: 21 июн 2024, 09:09
alekcey5303
Заголовок сообщения: asus z87-a циклический перезапуск, выключения во время работы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2024, 22:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78901_1525283843.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 12:02 Наличности на руках: 5.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 599 Откуда: калуга
Здравствуйте попалась данная плата на ремонт, проходит инициализацию процессора, озу и по новой (загорается светодиод cpu , затем озу). Если полежит вроде как может включится но через 3-10 мин выключается и снова падает в циклическую перезагрузку . Много что проверил но в конце обнаружил особенность если погреть шим процессора (asp1251) именно его а не обвязку (прикасался паяльником) происходит старт, некоторое время работает потом ситуация повторяется, проделал для надежности так раз 10. Осмотрел контакты явных трещин не увидел пропаял каждую ножку паяльником. Теперь проблема ушла а плата на тестах. Вопрос могут ли шимки помирать так чтобы прогрев оживлял их и если проблем с пайкой нету? (микросхема прошиваемая может деградировала память внутри, которая ведется на прогрев, и в данном случае надежнее заменить шим)
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
![](images/spacer.gif) |
