Текущее время: 08 сен 2024, 05:48
deacon
Заголовок сообщения: H110M-R и mac-адрес ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2024, 19:42 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 13:43 Наличности на руках: 0.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Нижний Новгород
Не, я конечно может туплю чуток, но. Есть подобная плата, даже несколько плат, у которых, если полностью обесточить, а затем запустить, меняется mac-адрес Если считать прошивку и глянуть хоть тем же самым fd44editor, то уникальный адрес там присутствует в uuid. gbe-региона там нет Не пойму, это баг или фича?, и если баг, то с чем связан?
![](images/spacer.gif) |
deacon
Заголовок сообщения: Re: H110M-R и mac-адрес ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2024, 19:57 |
YunicheK писал(а): FD44Editor Там ничего не меняется. Меняется в свойствах самого сетевого адаптера, если смотреть через ipconfig, или просто в "сведениях" Т.е. грубо говоря, при каждом включении компа - новый mac
pessimist
Заголовок сообщения: Re: H110M-R и mac-адрес ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2024, 23:24 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 56.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: SPb
deacon писал(а): Есть подобная плата, даже несколько плат, у которых, если полностью обесточить, а затем запустить, меняется mac-адрес MAC меняет сама плата или операционная система?
BMA
Заголовок сообщения: Re: H110M-R и mac-адрес ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2024, 23:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 714.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1261 Откуда: Kohma
deacon писал(а): меняется mac-адрес Всё , как понимаю , работает . Если работает - не умножайте сущности . MAC переписался сам на рабочий ... и замахал флагом . Не смешно , показометр смените .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
deacon
Заголовок сообщения: Re: H110M-R и mac-адрес ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2024, 10:18 |
pessimist писал(а): MAC меняет сама плата или операционная система? Сама плата. BMA писал(а): Всё , как понимаю , работает . У меня да, но один чел жаловался, что через какое-то время пропадает инет. Но у меня ни разу не пропадал. Ни на одной из плат. Скорее всего я догадываюсь в чем дело. Проблема банальна. Попробую проверить на всех платах. По результатам отпишусь.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: H110M-R и mac-адрес ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2024, 18:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 379.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
deacon писал(а): Там ничего не меняется. Меняется в свойствах самого сетевого адаптера, если смотреть через ipconfig, или просто в "сведениях" Т.е. грубо говоря, при каждом включении компа - новый mac Я вас не об этом спрашивал.
deacon
Заголовок сообщения: Re: H110M-R и mac-адрес ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2024, 10:44 |
YunicheK писал(а): Я вас не об этом спрашивал. Я вас не понимаю тогда. deacon писал(а): Проблема банальна. Собственно замена чипов решает проблему. Назовем так "бракованная партия"
