Текущее время: 08 сен 2024, 05:55
Alyes
Заголовок сообщения: asus h310m-r Во время грозы ПК умер... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2024, 11:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55584_1665956340.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 370 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую друзья! Привезли ПК из деревни на диагностику, материнка полный труп, разорвало сетевой чип (Ethernet), по питанию 3,3в КЗ. Чип выпаял, сопротивление увеличилось с 0, до 1,2 Ом. В КЗ хаб, дальше "ковырять" не стал. Вопрос вот в чем, нет материнки подкинуть и проверить проц, I7-8700. Сопротивление на VRM, VCC_Core 1 Ом, VCCSA 4,5 Ом (без процессора бесконечность), VRM не пострадал, КЗ нет и для информации, блок питания сам цел. С таким CPU, особо по замерам не сталкивался. Кто может замерить или измерял сопротивление (в инете не нашел), вписывается ли это сопротивление в рабочее? Что бы знать, стОит или нет, искать материнку для проверки. Буду благодарен, за ответ, подсказку.
Последний раз редактировалось Alyes 21 июн 2024, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus h310m-r Во время грозы ПК умер... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2024, 17:39 |
seven77 писал(а): 4.5ом без памяти это мало Пардон, это я уже из видеокарт VRM, пишу "контроллер памяти")) VCCSA! Подправил. По DDR питанию 47 Ом без памяти и без процессора, с памятью и с процессором 40 Ом.
