Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: ASUS UX305F!!!Помогите Плиииз!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 08:45
Всем доброго времени суток, не знаю в каком разделе обратиться с моей проблемой.... Ноутбук asus ux305f, SSD 128ГБ.... решил поставить побольше, купил на 1 Тб, но суть не в этом, отдал знакомому поставить , он сказал что у него не получилось.... SSD на 1 ТБ новый, на 128 был рабочий, в общем после его манипуляций старый ССД перестал работать, комп не видит его... сразу загружает Биос(в биосе диска нет) отдал в мастерскую, почти месяц мне делали мозги и отдали комп назад со словами скорее всего вышел из строя сокет на материнской плате..... Купил переходник для SSD дисков (проверил оба диска рабочих) В общем вопрос такой, кто знает меняется ли этот сокет (разъём) отдельно, или надо менять с материнской платой..... и сколько примерно это может стоить? Есть ли смысл заморачиваться? Заранее всех благодарю, если я не туда написал не судите строго!!!
P.S. Может кто присоветует нормальную мастерскую (мастера)?!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX305F!!!Помогите Плиииз!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 08:52
Так у вас ноутбук или комп ? Если ноут , нет там сокета , если комп - пишите модель платы .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:12
Ноутбук...... я неправильно выразился (а точнее мне так в мастерской сказали) в общем проблема в разъеме, куда вставляется SSD......
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:22
Чего так решили? Физически видно сто он сломан? Если так то заменить не проблема.
Хотя я не понимаю, как можно его так вставить чтоб после этого не работал старый.
Знакомого за яйца взять и тщательный допрос, что и как делал, от этого проще понять куда смотреть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 11:33
клиент всегда врет! ТС по незнанию, а тот рукоблуд что бы не опозориться явно скажет что все делал по феншую... по факту наверно на горячую подкидывал
неси в нормальный сервис, благо в Москве хватает нормальных мастеров
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:41
Ну так то да..... согласен, правды я от него не добьюсь! Может кто подскажет нормальный сервис, с достойными парнями...... А то я в мастерскую отдал (повелся на то что у меня прямо в доме открылась) так они мне месяц мозги делали, по итогу причину так и не установили, вернули со словами наверное сокет (разъем) менять надо!!! не хочется полагаться на удачу в интернете!!! Уж лучше по рекомендации....
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 30 секунд: ----------
Вот он этот "зверь".....точнее "зверек" :)))))
А вот это (биос) выскакивает при включении.........
 ! igils писал(а):
форум - не Инстаграм, здесь словами изъясняются. Фотосессию удалил.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 22:50
Очень жаль что модератор посчитал фото которые я загрузил (в количестве 5 штук), которые бы могли почь в решении моего вопроса (и удалил их) - как фотосессия в Инстаграм (между прочем сеть которая запрещена в Российской Федерации)
Так вот .... Если я что то нарушил, то прошу прощения.... просто я думал , что данные фото помогут в решении моего вопроса!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 23:03
Рекламировать никого не буду, но большинство сервисов с более менее крупными ютуб каналами (по собственному опыту говорю) - работают нормально, выбери какой тебе удобнее и всё
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux305f (asus ux305fa rev 2.0) обвязка ncp81101a
Dima08h
2064
10 апр 2018, 10:57
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305F , UX305FA REV 2.0
airpower
3093
13 мар 2016, 20:47
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX305F (60NB06X0-MB4030) греется элемент. не включается
Alex50555
26 ноя 2018, 14:22
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX305F (60NB06X0-MB4030) греется элемент. не включается ноут
Alex50555
26 ноя 2018, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probookservice и гости: 12
