Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
omezik
Заголовок сообщения: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 25 авг 2024, 12:10 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 16:17 Наличности на руках: 123.97
Сообщения: 171 Откуда: Татарстан
Плата с взорвавшейся сетевой микросхемой LAN I219 заменил на исправную но плату включалась чеез раз при включений не выключался блок питания заменил мультиконтролер толку нет поменял чипсет все прекрастно заработло. Но есть нюанс не работает сетевая карта она определяется в системе но мас адрес не правильный потому и не работает интернет значения 888888888788. Подскажите как прописать мак адрес, утилиты по типу eeupdate из под DOS не помогают выдают ошибку отсутствия поддержки данной сетевухи. Нужно вручную перенести mac со старого дампа Вложение: OLD_16mb.rar и добавить в чистый дамп с официального сайта Вложение: damp_16_new.rar Надеюсь мас хранится в bios а не в самой микросхеме I219
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 25 авг 2024, 12:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Поиск mac в слитом ничего не даёт? В GBE регионе или ещё в каком месте? FD44Editor что говорит, если открыть в ней старую прошивку?
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 25 авг 2024, 12:52 |
BMA писал(а): Нате Попробую отпишу ---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ---------- BMA писал(а): Нате не помогло mac не поменялся ---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ---------- Прописал мас в ручную в диспечере задач но даже так нет интернета не видит LAN кабель видимо проблема в другом. Сетевую карту менял 2 раза толку нет все напряжения присутствуют. Только при загрузке винды почему то пропадает 0.9v на сетевухе. При подключенном блоке питания в дежурке и подключенном кабеле Lan индикаторы активности не горят хотя на других платах индикация активности присутсвует.
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 26 авг 2024, 00:33 |
omezik: интересный вы человек... Мой пост проигнорировали, то бог с ним. - название платы надо указывать полностью - надо озвучивать родной MAC адрес, раз его надо найти и вставить - скромно умолчали, что на плате - 2 флешки, содержимое второй с bios region вы выложили, а содержимое первой, с дескриптором, GBE и ME - нет, хотя я вам явно сказал, что в GBE вполне он может находиться, раз сетка от интела.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 28 авг 2024, 13:43 |
igils писал(а): omezik: интересный вы человек... Мой пост проигнорировали, то бог с ним. - название платы надо указывать полностью - надо озвучивать родной MAC адрес, раз его надо найти и вставить - скромно умолчали, что на плате - 2 флешки, содержимое второй с bios region вы выложили, а содержимое первой, с дескриптором, GBE и ME - нет, хотя я вам явно сказал, что в GBE вполне он может находиться, раз сетка от интела.
Сбило то, что меня уверяли что mac хранится на флешке 16mb и что не стоит ее искать на 8gb флешке. Плата была отремонтирована подробности есть на видео если кому то интересно. https://youtu.be/yDtASMDWo8YДампы 8mb флешек один старый Вложение: OLD_8mb.rar , другой который зашивал (обрезан с официального сайта) Вложение: damp_8_new.rar Я правильно понимаю что 8mb хранится ME а в 16mb основной файл прошивки? ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- Если искать mac по 88888888788 то его можно найти только в начале необрезной прошивке, но первые 4 кб обрезаются потом файл делится на 8 и 16мб и зашивается в обе флешки.
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 28 авг 2024, 21:01 |
omezik писал(а): Я правильно понимаю что 8mb хранится ME а в 16mb основной файл прошивки? В предыдущем посте написал. omezik писал(а): Если искать mac по 88888888788 то его можно найти только в начале необрезной прошивке, но первые 4 кб обрезаются Нет. GBE region, где и живет MAC адрес, остается в 8 Мб прошивке после обрезания. MAC - 50EBF624FF3D на стикере? Если важно, скопировать из старого 8Мб файла в новый кусок с адреса 01000h по 01120h. И, скорее всего, получите свой MAC.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 29 авг 2024, 12:34 |
igils писал(а): MAC - 50EBF624FF3D на стикере? Да все верно он самый, спасибо Вам большое за помощь. Но и с 888888887888 все работает прекрасно после замена разъема LAN. ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- Я как понимаю в NEX редакторе 00001000 до 00001120
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z690M-PLUS прописать MAC Добавлено: 29 авг 2024, 13:32 |
omezik писал(а): Я как понимаю в NEX редакторе 00001000 до 0000 Да. Там сразу видно, где GBE регион заканчивается и идут FF. Ещё MAC адрес встречается в 16Мб прошивке, вместе с серийниками. Но это уже другая история.
