Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 06:35
Nesvol А на снесенные компоненты не смотрели под увеличением? Увидеть посадочное место под 0402с смд - довольно непросто, размер 1.1 х 0.5мм, бывает что и под лупой не сразу увидишь. Сокет вы проверили на прижим, но хаб тоже, бывает, реагирует на нажатие - попробуйте.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 20:12
При касании пальцем снизу чипсета в районе выводов кварца на 32768 Гц. мать стартует нормально и все Ок. Кварц жив, генерация по осциллографу есть в любом состоянии даже когда нет запуска, частота соответствует. На бордвью нет деталей с обратной стороны, где можно добыть обратную сторону? в том районе стоит транзистор и похоже на диодную сборку. Не выпаивая на прозвон - все ок.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 21:26
Мост издох ( если конечно кварц проверяли заменой ) .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 23:36
Кварц заменой не проверялся, пока нет донора подзамену. Где можно найти схему матери, а не бордвью? Есть мысль что проблема в SMD компонентах мелких которые возле чипсета. На отсутствие их проверял и ничего не увидел.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 17:01
Nesvol писал(а):
Спасибо. Проверил тестером DDR 3 - все ок. Скорее нужно менять чипсет...
Дак конечно чипсет. На этих платах, всего 2 варианта: либо стаб на 1.05, либо он + улетевший от него хаб.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 22:56
Как понимаю,если в БИОСе в секции МЕ стоит NA то хабу тапки в скорости придут,тут только вопрос времени?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 10:24
Наверное , на какой то тестовой машине 5-ый или 6-ой год трудится , но загружается долго .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 10:40
Ясно,отдал мать просто человеку на z68 (В3),надоело копить платы старые Интеловые,там 2 сата не работают из 8,попросил привезти мать обратно,посмотрел,а в БИОСе в секции МЕ стоит NA.....вот и решил уточнить.
МЕ питается от 1.05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-Deluxe post code 14-76
в форуме Asus
ruslannn52
12 сен 2019, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z97-deluxe сжигает хабы
в форуме Asus
padhdaniil
15
1789
20 мар 2024, 02:22
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Speed_29
1147
20 июл 2023, 20:02
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z560 (la-5752p) постоянно перезагружается!
Дмитрий Никулин
19 фев 2015, 19:24
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TM98-CU-002RU (LA-5893P) После замены термопасты ноутбук постоянно перезагружается
в форуме Packard Bell & NEC
ilgiz-87
3552
24 фев 2015, 01:14
ravildos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar и гости: 11
