Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
den2
Заголовок сообщения: ASUS B350-PLUS Добавлено: 21 июл 2024, 01:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
Приветствую. Помогите разобраться с отсутствием 5ВСБ на плате. Схему срисовал вроде с борды,но понять не могу,почему нет 0 на затворе P канального транзистора. Мать с дефектом ,нет реакции на кнопку. Стал смотреть,действительно нет. 3 ВСБ есть,а по 5ВСБ всего 1.8 В. Стал обмерять транзисторы вокруг.Обнаружил пробитым PQ4500,заменил.Всё рано 1.8 В. Затем показался странным PQ4502,заменил и его. После замены напряжение 5ВСБ в ноле,так как на затворе 5 В висит,Транзистор естественно закрыт. На PQ4500 по всем ножка 5 В,транзистор Р канальный.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B350-PLUS Добавлено: 22 июл 2024, 22:50 |
Вчера снял 4500,не помню уж что хотел сделать при этом...после установки взад,4500,на выходе 4504 снова 1.9В,на 3 и И по 5 В.
Сейчас на 4500 по 5 в на всех ножках,на 4501 на Б-1.16,на К-5,08,на Э-2,97 В. На 4502,который до этого менял сейчас ,на Б - 2,58,на К - 3,92,на Э - 1,9 В ---------- Добавлено спустя 59 минут 41 секунду: ---------- Пока посравнивал схему B450M PRO Gaming и вот к чему пришёл.
На транзисторе 4503,на базе 0.5 в,этого не хватает для открытия транзистора,либо он неисправен,и поэтому 5 В не сажается на землю.....
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B350-PLUS Добавлено: 23 июл 2024, 19:54 |
vit975 Попробую к выходным...если докалебёт,то сниму целиком все СМД транзисторы в этом районе,перепроверю номиналы резисторов,и перезаменю все транзисторы на 4401/4403 и 7002. Ревизия платы 1.05,я же не посмотрел и срисовывал с платы 1,03 Нужно переразрисовать как это сделано в мануале на Asus tuf b450m pro gaming - частями,а то я сам запутался,что и как.Рисовальщик с меня тот ещё.
Плюс заметил,что на сигнал DEEP_S5 (на затворе полевика) вместо полного ноля 36 мВ,на O_PWROK всё хорошо,там полностью прижато к земле......либо мульт,либо вход транзистора.
