Текущее время: 27 сен 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX Z370-G GAMING не снимается ресет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 23:44
Процессор
VCORE - 1.03V
VCCIO - 1.07V
VCCSA - 0,95V
VCCGT - 0V (Графика)
Память
VDD -1.2
VCA-0.6
VPP-2.5
VTT-0.6
Все напряжения присутствуют кроме питания встроенной графики.
Не снимается ресет на пост карте, постов ни каких нету.
С хаба сигнал PCH_PLTRST# по нулям.
Схему приложил.
Куда дальше капать ума не приложу.
Плата после небольшого удара смят чуть чуть угол, но не критично.
BIOS шил но он тут точно не причем.
Думаю в сторону TPU (ищу прошивку) или неисправного хаба хотя сопротивление по питанию 1_05 - 45 Om
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z370-G GAMING не снимается ресет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 00:06
видео поднимется при нагрузке на ядро встроенное
хаб вам всёж легче подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 05:24
omezik Den2 правильно написал, на этой платформе в работающей плате видео не поднимается, пока нагрузки нет. Процессор заведомо исправный? Подкиньте другой. Сокет в кком состоянии? Если плата - ударник, осмотрите внимательно под микроскопом. Тестер ОЗУ взять, посмотреть на отвал сокета, ну или мультиметром. Хаб прижать, и включить - будут изменения или нет. Про даталинии юсб и проверку PoS ничего не написали. Если vcore поднялось, то предыдущие этапы не обязательно выполнены.
Прошивка для тпу, пробуйте.
Z370G_TPU_FW.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет
в форуме Samsung
Parafin
1482
27 май 2019, 13:25
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix Z370-H Gaming не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Maxim80
36
4610
12 июл 2021, 14:20
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix Z370 F-gaming
в форуме Asus
sasikys
20 сен 2022, 10:57
sasikys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Strix Z370-I Gaming опознать номинал резистора
в форуме Asus
HeXakep
27 авг 2020, 08:28
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z370-I GAMING помогите опознать номиналы
в форуме Asus
MsDos26
05 ноя 2021, 19:51
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
