Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Замена W25Q64FV на W25Q128FV на плате Asus P8Z77-V
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 05:49
Пришла P8Z77-V с проблемой - нет встроенного видео. С дискреткой все работает, каких-то других проблем нет. При запуске горит vga и не гаснет, спикер выдает сигнал успешной загрузки, дальше ругается 1 длинный - 4 коротких. Родная флэшка на 8мб, под рукой только на 16мб от Z170-Pro. Из программаторов есть TL866II, T48, CH341. Ну, последним я оч редко пользуюсь. Считал родной дамп, при прошивке ошибка верификации. FD44editor показал, что исходные серийник, МАС, uuid - уже тю-тю. МАС берем с наклейки, uuid, серийник прописываем с другой наклейки... А её нет, кто-то снял до владельца. Тогда впишем серийник с донора. Берем Винбонд на 16мб, прошиваем с помощью TL866II бинарник для P8Z77-V. Софт никаких вопросов по размеру файла и микросхемы не задает вообще, прошивка и верификация - ок. Вставляем в плату, инит есть, встройка есть, плата работает. Разбирать родной биос и смотреть ид флешек не пришлось. Капсулы я отрезаю в редакторе, до интеловских сигнатур 5А А5 F0 0Fh, оставляя одну пустую строку перед ними. Для меня это быстрее, чем использовать тулзу cap2bin, но кому как привычнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 15:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость winbond w25Q64fv
Karafen
03 авг 2019, 13:07
Karafen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Optimus ahdr-2016E W25Q128FV
pbls
05 окт 2019, 15:47
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo D30 Workstation (type 4353, 4354) Winbond 16MB W25Q128FV
в форуме Lenovo
PapaNook
07 май 2023, 13:36
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти элементы на плате Asus p8z77-v Deluxe
в форуме Asus
Lone7Rabbit
29 июл 2018, 19:27
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
