guar33 писал(а):
вот нашел от z270, та 2кондера остальное пусто, дорогу восстановите
Спасибо за информацию. Восстановил дорожку, установил кондеры. Рецикл пропал, но инициализации нет. Дай думаю Биос первым делом прошью, ставлю в tl866cs, ошибка при верификации. Id галку снял, выбрал 25q128b. Сама флешка 25b127dsig(такой нет в списке) от гигадевайс.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 49 секунд: ---------- В дежурке слегка нагревается область хаба и аудиокодека. Vcore 0,5в.Сопротивления по питанию хаба порядка 20ом. Это мало или в пределах нормального значения?
