Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
igils
Заголовок сообщения: Asus P8H77-M rev.2.00 Посткод 62h Добавлено: 30 окт 2024, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Без памяти код 22h. С памятью побежали, немного задумывается на 4Fh и останов на 62h. Между ними, очень бысто, возможно, проскакивает 61h Процессора проверенные, Sandy (G540, G620), Ivy (G1610), память разная, проверенная, во всех слотах поведение одинаково. SPD вычитывается. Bios, думается, Aptio. Шился разными версиями, флешки менялись (W25Q64BVAIG, W25Q64FVAIQ). 4Fh - DXE IPL is started 61h - NVRAM initialization 62h - Installation of the South Bridge Runtime Services
Плата осмотрена, криминала не увидел. Посткарта в слоте PCI. Есть какие мысли?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M rev.2.00 Посткод 62h Добавлено: 02 ноя 2024, 11:49 |
Без карты ( и с другими картами) в PCI пробовал. Как на встроенном видео, так и с дискретной картой. Картинки нет. К TPM не цеплялся, нет переходника. GFX не поднимается, даже попытки нет Хаб горячий, но палец терпит, значит не больше 50, по моим ощущениям. Пришла с крестиком карандашом на флешке
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M rev.2.00 Посткод 62h Добавлено: 02 ноя 2024, 19:10 |
masteryuservice: слоты проверял. А сигналы и питание на флешке... как-то она же запускается и перебирает кодами, а при отсутствии памяти бодро рапортует бипами об этом.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M Нуrev.2.00 Посткод 62h Добавлено: 08 ноя 2024, 05:56 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
igils А на прижатие сокета или хаба никак не реагирует? Еще как вариант, пробежаться по обвязке шим процессора, если периферия снята или вне подозрений. Есть болячка распространенная с Z77-V Deluxe. Месяц назад отдали такую же со словами "проблема с сокетом, меняли, но не работает, даже посткод какой-то показывает." Сокет поменяли, но видно, решили, что плохо припаяли, и грели феном еще ближе к колодцу с одной стороны. Глянул сокет тестером - ок. Проблема снова оказалась с обрывом резистора в цепи svid_data ASP1101. Резисторы как новые. Стопорилась на 15 посту. Питания поднимались, с этим проблем не было.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M rev.2.00 Посткод 62h Добавлено: 08 ноя 2024, 13:00 |
vit975: на механику не реагировала. Периферию не снимал пока. Когда только пришла, после осмотра пропаял сам шим по ядру процессора (потемнение пайки было), обвязку его не трогал.
