Текущее время: 18 фев 2025, 10:38
Rom1280
Заголовок сообщения: Плата Asus_Strix_H270F_GAMING_Rev1.02 старт есть, нет изображения.  Добавлено: 28 янв 2025, 10:28 |
Сообщения: 3 Откуда: Russia, Krasnoyarsk
Доброго времени суток! Я не профи, я только учусь - просто интересно поднять плату. Как хобби. Плата Asus_Strix_H270F_GAMING_Rev1.02 Плата стартует, кулеры крутятся, нет изображения, нет питания процессора. Плата куплена на Авито - истории нет. На вид ремонтов не было, кроме микрухи БИОС - паялась. Визуальный обзор не выявил сбитых или поврежденных компонентов, кроме SR1643 на 1 кОм между 7 и 8 ножками БИОС. БИОС заливал несколько раз с оф сайта программатором CH341. Первый дамп считал - дамп чистый - кто-то до меня видимо пытался БИОС прошивать или заменили на новую. КЗ по питаниям нет. USB все промерял дата-линии - норм. Батарейка 2023 - 3,10V Клокер рабочий - измерял осциллографом. Подкинул сокет-тестер (есть только тот что под 2032) - все диоды горят. Грелась, не сильно, микросхема USB CONTROLLER ASM1142 - снял. BoardVie и repair guide есть. Процессор G3900 2 шт. Куплены на Авито в разных местах. Другой платы нет, где проверить их, к сожалению. Пошел по POWER OF SEQUENCE: Питания поднимаются 12V, 5V, 3V 11. VRMPWRGD_5 (есть только сигнал O2_VRMPWRGD_R) - 3,39V 12. O_PWROK - 3.40V 13. H_PWRGD (есть сигнал H_CPUPWRGD) - 0V ! 14. P_VRM_EN_5 - не нашел его на плате 15. H_VIDDATA (H_SVID_DATA) - 1.03V / H_VIDCLK(H_SVID_CLK) - 1.03V 16. +VCORE - 0V ! 17. 02_VRMPWRGD (у меня O2_VRMPWRGD_R) - 4.51V 18. H_CPURST# - 0V / PCH_PLTRST# - 0V ! 19. нет таких сигналов PCI Сопротивление питания хаба - 8,83 Ом. Подкинул пост-карту TL631Pro в TPM - коды 00 и точки под цифрами мигают.
Что посоветуете, господа специалисты, куда копать?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Плата Asus_Strix_H270F_GAMING_Rev1.02 старт есть, нет изображения.  Добавлено: 30 янв 2025, 10:11 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 555.59
Rom1280 писал(а): Подкинул пост-карту TL631Pro в TPM - коды 00 и точки под цифрами мигают. В этот разъеме она показывает наличие 33MHz, этого мало для диагностики. Вставьте в pcie, там с точками что. Скорее всего, будут гореть, не мигая, либо, если есть клок на слотах, то мигать будет одна. Сопротивление хаба реально низкое. ASM1142 греются в работе, 40-45 градусов, могут и выше, так что это обычное дело. Кулер подключите - работает? Если нет, либо сигнал до хаба не доходит, либо ему плохо. Дальше, как правило, ничего работать не будет. И вы не сказали, есть ли остальные питания процессора, vccio, vssa.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Плата Asus_Strix_H270F_GAMING_Rev1.02 старт есть, нет изображения.  Добавлено: 31 янв 2025, 03:05 |
toster80VCORE поднимается почти в самом конце pos. На этой плате цепочка практически идентична таким же асусам серии rog strix, где есть мс TPU. Вот скрин от rep. guide платы из инета.
Вложение: 2025-01-31_09-03-41.png
Rom1280
Заголовок сообщения: Re: Плата Asus_Strix_H270F_GAMING_Rev1.02 старт есть, нет изображения.  Добавлено: 31 янв 2025, 06:04 |
Спасибо всем откликнувшимся. den2 писал(а): Поднимите/сдвиньте резистор SR75 и посмотрите сигнал H_PWRGD Сдвинул. H_CPUPWRGD - 0,30V, S_CPUPWRGD_R - 0V den2 писал(а): VRM_EN смотрите на PQ5002,если его нет,то отслеживайте по бордвью. Там сигналы: P_VREN#_10 - 0V - буду искать его, но пока времени нет - работы много. P_VCORE_EN_10 - 3,4V. PR5004 - 3,3 КОм в номинале 4,7КОм PR5014 - 4,2 КОм в номинале 8,2КОм vit975 писал(а): В этот разъеме она показывает наличие 33MHz, этого мало для диагностики. Вставьте в pcie, там с точками что. Скорее всего, будут гореть, не мигая, либо, если есть клок на слотах, то мигать будет одна. Сопротивление хаба реально низкое. ASM1142 греются в работе, 40-45 градусов, могут и выше, так что это обычное дело. Кулер подключите - работает? Если нет, либо сигнал до хаба не доходит, либо ему плохо. Дальше, как правило, ничего работать не будет. И вы не сказали, есть ли остальные питания процессора, vccio, vssa.
В PCI-E в любом горит 3VSB и RST красным. Ресеты PCI Ex идут Хаб через SRP1. Без пост-карты на SRP1 все сопротивления в норме 8,2 КОм. Кулер CPU крутится. vccio - 0,95V VCCSA - 1.06V VDDQ - 1.19V ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 41 секунду: ---------- toster80 писал(а): Зарегистрирован: 12 фев 2019, 01:46 Наличности на руках: 290.44 [Пожертвовать] Сообщения: 204 Откуда: minsk Благодарил (а): 23 раз. Поблагодарили: 39 раз. доброго дня , не могли бы подкинуть схему power sequence на эту материнку ? у меня возможно аналогичная проблема с такой же платой , старт есть но не формируется напряжение питания CPU. Нет пока количества сообщений. Давайте почту в ЛС отправлю. vit975 писал(а): VCORE поднимается почти в самом конце pos. На этой плате цепочка практически идентична таким же асусам серии rog strix, где есть мс TPU. Вот скрин от rep. guide платы из инета.
По той же причине не могу посмотреть вложение.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Плата Asus_Strix_H270F_GAMING_Rev1.02 старт есть, нет изображения.  Добавлено: 31 янв 2025, 09:16 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 295.45
Сообщения: 209 Откуда: minsk
Rom1280 писал(а): Нет пока количества сообщений. Давайте почту в ЛС отправлю. скинул почту в ЛС
Rom1280
Заголовок сообщения: Re: Плата Asus_Strix_H270F_GAMING_Rev1.02 старт есть, нет изображения.  Добавлено: 04 фев 2025, 19:04 |
toster80 писал(а): После замены оных все запустилось и заколосилось . Всем спасибо !!!!!!!!!! Отлично! Поздравляю! Я тоже прозванивал это место, как мне посоветовал выше den2 и мне тоже не понравилось несколько мосфетов PQ5002 и один, который стоит ниже его и резисторы, на их обвязке. Сейчас уехал в отпуск. Заказал их на замену. Приеду, буду выпаивать, проверять и менять, если они.
