Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
borodin
Заголовок сообщения: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 24 окт 2026, 20:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 06:22 Наличности на руках: 310.16
Сообщения: 125 Откуда: Алтай
Всем привет!
Есть плата на ремонте ASUS Prime B760M-K Проблема нет VCORE (питания фаз процессора)
Являюсь радиолюбителем, есть все оборудование и паяльное и программатор и осциллограф. Данная плата попала на опыты с ПК который во время работы перестал показывать изображение, на мат плате отсутствовало питание процессора, так как плату оперативно починить не смогли, а ПК нужен был быстро, купили и установили точь в точь плату, пересадив на нее все комплектующие с данной сломанной платы, после чего она работает до сих пор. Данную плату взял себе на опыты. Так как свободного времени не очень много, копаюсь с ней уже месяца три, но победить не смог, прошу вашей помощи. Есть схема принципиальная с аналогичной платы есть Boardview на эту плату. Возможно причина в ШИМ, но хотелось бы узнать ваше мнение, на сколько нормально сопротивление на линиях SVID в 200 Ом с установленным процессором и 980 Ом без ЦП. На ключах верхних фаз питания ЦП сопротивление 5 Ом между ключом и стоком КЗ на мосфетах нет. Проверил все необходимые сигналы для запуска платы. Итог нет SVID_DATA, VCORE\GT, нет посткодов. На кнопку вкл платы реакция есть, плата стартует вентилятор ЦП крутится, если длительно удерживать кнопку питания плата выключается. Ниже записи с моего черновика по ремонту данной платы Asus Prime B760M-K Симптомы: Компьютер во время работы потух, больше не включился Первичная диагностика При включении вентиляторы БП и ЦП крутятся, картинки нет Нет питания ЦП он же сигнал VCORE Проверил сигналы на шим контроллере фаз питания процессора, все необходимые сигналы есть, на осциллографе обмена данными по шинам SVID_DATA, CLK, ALERT нет. Проверил обвязку линии SVID и самы линии на предмет обрыва до ЦП, все целое, обрывов нет. Далее пошел по сигналам 1) +3V_BAT – есть 3.2 В просадки нет 2) Колодка питания 8 пин PWROK – есть 5 В 3) +5VSB_ATX – колодка пит. 9 пин при вкл БП под-я 5 В 4) +3VSB_ATX – есть 3.3 В 5) +5VSB_DUAL - 5 В 6) +5VSB - 5 В 7) +3VSB - 3.3 В (без вкл платы на кн птитания) 8) 1.8 в из 5VSB питание PCH – есть 9) V1P05A_PCH - 1.05 В без вкл есть 10) V0P82A - 0.8 В есть 1) RSMRST# – постоянно 3.3 В 11) O_IOPWRBTN# - 3.3 в (идет от кнопки в мульт) есть без вкл, падает в ноль при нажатии кнопки вкл. 12) PWRBTN# - 3.3 в (из мульта в PCH) есть без вкл, падает в ноль при нажатии кнопки вкл. 13) SLPS3 и SLPS4 – поднимается до 3.3 В но до мкльта по схеме не доходит такая схемотехника данной платы. 14) PSON# - 5 B – при вкл падает в ноль 15) 12V,5V,3V – поднимаются 16) O_TOGGLE_DDR5_PWRGD – при вкл поднимается 3.3 В 17) O_VDDQ_IN (VDDQ_EN) - 1.1 В есть при вкл 18) O_+12V/3V_EN_C1_5 (VCCIO_EN) - 5 в при вкл падает в ноль 19) VCC1P8_CPU (в сокете ЦП два контакта) – поднимается 1.8 вольт 20) VCCIN_AUX (в сокете ЦП много контактов) - поднимается 1.8 вольт 21) O_VCCIO_IN (в SIO) – под-я 1.6 в 22) O_VCORE_EN_5 (из SIO) – под-я 3.3 в. 23) P_VR_READY_5 (в SIO) - под-я 3.3 в. 24) P_VRM_PGD_5 (на Шим) - под-я 3.3 в. 25) O_VCCST_PWRGD (из SIO) - под-я 1.0 в 26) S_PWROK (из SIO) - под-я 3.3 в 27) H_DDR_VTT_CNTL – как померить непонятно, единственный пин находится в сокете процессора, без проца ничего не показывает 28) PCH_CLK – непонятно как и где мерить, на слоте PCIe x16 этот сигнал приходит на контакты A13 (PCH_CLK_0) и A14 (PCH_CLK_0#) – генерация есть 29) VRM_SVID – нет, на линиях Шим SVID_DATA, CLK, ALERT 1.05 вольт поднимается, генерация и сигналы отсутствуют, шины обмена данными целые обрывов нет. 30) PROCPWRGD - 1.0 в 31) VCORE – нет с него все и началось 32) S_PLTRST# - под-я 3.3 в. 33) H_CPURST# - под-я 1.0 в. 34) O_X16_RST# – под-я 3.3. В (PCI_E_16) 35) O_X1_RST# - под-я 3.3. В PCIEX1
Скачал с оф сайта биос версии 1838 перепрошил, ситуация не изменилась Сопротивления относительно земли на линиях SVID_DATA, CLK, ALERT примерно 200 Ом с установленным ЦП, 980 Ом без ЦП.ЦП взят заведомо рабочий Все компоненты снятые с данной платы Включая ЦП на новой точно такой же плате исправно работают, ЦП при поломке платы не пострадал, проверил так же напряжения на сокете завышенных напряжений нет смотрите сигналы выше, в сокет ЦП приходит 1.8 вольт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE |
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 25 окт 2026, 10:00 |
| Интересующийся |
Если вы имеете ввиду вспомогательное напряжение VCCSA это то, которое формируется отдельным ШИМ, у меня это RT6543A то там есть напряжение на фазе питания 1.8 вольт. Прошу прощения, что забыл про него сказать, я менял данный шим, так как на сигнале P_VCCIN_AUX_PGD_10 было аномальное напряжение 2.4 В (так подсказал ИИ), которое шло в мульт, данное напряжение создавалось подтяжкой 3,2 в и делителем напряжения из двух резисторов по 10 кОм. После замены данного шим. Напряжение нормализовалось и стало 1.6 вольт (O_VCCIO_IN (в SIO) – под-я 1.6 в), что как раз соответствует половне напряжения 3.2 в. Но при этом исправно формировался сигнал +VCCIN_AUX 1.8 вольт, что до замены, что после замены ШИМ.либо у ШИМа пробита фаза и он в глухой защите – имеете виду фазы питания ШИМ? Они все в норме, 1) P_VCORE_VCC5_20 – питание ШИМ 5 Вольт есть постоянно 2) P_VCORE_L+12V_RC_10 – подн-я 12 Вольт при вкл 3) P_VCORE_VREF_20 - подн-я 0,6 Вольт при вкл 4) P_VRM_PGD_5 - подн-я 3,3 Вольт при вкл 5) P_ANS_EN_10 - 0 Вольт 6) O_VCORE_EN_5 - подн-я 3,3 Вольт при вкл 7) P_SVID_DATA, CLK, ALERT - подн-я 1.05 Вольт при вкл 8) P_VCORE_FB_10 - 0 вольт Интересно SVID CLK кто генерирует, процессор или ШИМ? с какой стороны начинают свой путь сигналы SVID? ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- Очень интересно получается, все хорошо но ничего не работает, заказал ШИМ, поменяю отпишусь чем дело закончилось. Почитал сигналы SVID_CLK и SVID_DATA идут из ЦП, так как ЦП тоже исправен, непонятно почему нет SVID, может просто неправильно мерю, а они там есть и дело в КЗ на драйверах или мосфетах фаз питания процессора? Как правильно это измерить, чтобы наперняка исключить эту вероятность неисправности? Осциллограф с кнопкой авто, просто ставлю щуп на точку измерения если какое-то шевеление есть, его видно, затем нажимаю кнопку авто и сигнал видно красиво, в данном случае на ослике только линия питания поднимается показывая что из 0 вольт стало 1 вольт и ни каких шевелений, менял переключатель на щупе на 1х и 10х разницы нет, все так же тихо. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ---------- померил сопротивление фаз питания процессора относительно земли на всех дросселях со стороны сокета без установленного ЦП плучил - 200 кОм немного меняется, наверное по мере зарядки конденсаторов.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 26 окт 2026, 15:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
borodin писал(а): P_ANS_EN_10 - 0 Вольт Если это Энейбл,то странно,что он в ноле....если есть борда скиньте,посмотрю тоже (в ЛС или на почту)....у меня не одна плата с таким как у вас дефектом лежит и 1700 и Ам4 платы....фиг знает,чего не хватает.КЗ в нагрузке нет,куда рыть тоже не понятно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 54 секунды: ---------- Сигнал заглушен на землю получается.Не используется. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- borodin писал(а): На ключах верхних фаз питания ЦП сопротивление 5 Ом Как это понимать? ---------- Добавлено спустя 19 минут 48 секунд: ---------- borodin писал(а): O_VCCIO_IN Есть у меня MSI с проблемой ребута в цикле ,посмотрю на ней сколько в мульт приходит.Обычно вроде стараются снизить все входящие до предела 1.1 В для мульта...возможно у вас мульт неисправен....замерю отпишу сколько должно быть.И на рабочей Асус В760 просмотрю сколько там. ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Попробуйте запустить без ЦП.....если всё заведётся,то проблем в этой части нет,если не заведётся,тогда проблемы в ШИМке,драйверах и.т.д.
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 26 окт 2026, 19:24 |
| Интересующийся |
5 ом сопротивление относительно земли на ключах верхних фаз питания ИИ говорит это нормально
Vcore ни с процом ни без него не поднимается, ещё ИИ предложил залить в биос заведомо рабочий дамп, с такой же рабочей платы, это смогу сделать, но не скоро, так же жду шим. Если заменю шим и залью заведомо рабочий биос и ничего не заведётся, тогда уже буду смотреть в сторону мульта, но дело в том, что абсолютно все сигналы необходимые для запуска платы есть кроме vcore и svid про svid ещё сомневаюсь может просто не могу их поймать правильно.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 26 окт 2026, 19:26 |
БИОС заведомо рабочий на оффсайте же лежит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Отпишите в какой точке намеряется эти 5 Ом....после отключения матери это может быть заряд который удерживает верхние ключи прижатыми к земле (обычно затворы верхних ключей),чтобы при включении их не открыло и не пошли 12 В в нагрузку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Я говорю выше о затвор-истоке верхнего ключа....именно он у меня звонится как в КЗ,потом сопротивление растёт потихоньку,на это у меня уходят часы,пока сопротивление не станет бесконечным. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Мне чёт кажется,что проблема тут в драйверах,а может и мосфеты какие дурят,но как это проверить,не понятно.Если бы хоть что-то поднималось,то тогда другое дело. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- borodin писал(а): может просто не могу их поймать правильно В режим ожидания поставьте осциллограф и попробуйте поймать при запуске,если получится. ---------- Добавлено спустя 40 минут 10 секунд: ---------- Перемерил PG на Асусе,приходит 1.7 В ....так что тут всё хорошо пока....
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 27 окт 2026, 02:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
borodin писал(а): P_ANS_EN_10 - 0 Вольт Єто норма для Richtek. Скорее через 10кОм на земле сидит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- borodin писал(а): Почитал сигналы SVID_CLK и SVID_DATA идут из ЦП, так как ЦП тоже исправен, непонятно почему нет SVID Может бьіть что сокет. Без ЦП Vcore подьімается. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- borodin писал(а): Скачал с оф сайта биос версии 1838 перепрошил, ситуация не изменилась Биос обрезали?
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 27 окт 2026, 04:22 |
| Интересующийся |
Без ЦП Vcore не поднимается, Дании связи svid и их обвязка целые Прошивку обрезал, по другому она не записывается, на сайте прошивка в формате cap с 4 КБ лишними ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 40 секунд: ---------- den2 писал(а): Я говорю выше о затвор-истоке верхнего ключа....именно он у меня звонится как в КЗ,потом сопротивление растёт потихоньку,на это у меня уходят часы,пока сопротивление не станет бесконечным. На обесточенной плате другие показания, сопротивление на мосфете ключа верхнего плеча 13 кОм, такое же сопротивление между ключом и стоком верхнего ключа. Вообще заметил одну особенность, например был резистор подозрительный, который на схеме 47 кОм, а при измерении показывал 2,2 кОм, сейчас его же померил на обесточенной плате показал 45 кОм что близко к правде, отсюда вывод, производить замеры надо на обесточенной плате. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- den2 писал(а): В режим ожидания поставьте осциллограф и попробуйте поймать при запуске, если получится. Пробовал тоже не поймал, есть такая же плата заведомо рабочая, но доступ к ней ограничен, если получится посмотрю на ней как выглядит обмен по SVID линии с ЦП, но это если и получится сделать то не скоро.
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 29 окт 2026, 08:48 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): БИОС заведомо рабочий на оффсайте же лежит. ИИ говорит, что в БИОС с сайта может быть какой-то не такой регион ME, типа надо попробовать снять full dump с микросхемы Bios с заведомо рабочей платы, но так как есть сложности доступа к заведомо рабочей такой плате, то делать это буду если не поможет замена ШИМ. Если у кого есть такой заведомо рабочий dump скиньте пожалуйста в личку, попробую его залить. пока едет шим.
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 04 ноя 2026, 10:39 |
| Интересующийся |
Поменял ШИМ ничего не изменилось :( следующий шаг, возьму заведомо рабочий dump bios и залью сюда ну и так же на какое-то время появится такая же рабочая плата, на которой можно будет посравнивать сигналы, мне например интересно как там будет вести себя сигнал SVID который идет из цп в шим, здесь даже с помощью режима single на ослике, ноль шевелений. Так же в обвязке нашел резистор PR1151 в схеме он 330 кОм, на плате показывает 15 кОм что настораживает, одним концом уходит в шим через нулевой резистор на 37 ногу, на другом конце резистор 13.3 к и 100 к хотел померить этот резистор без шим но забыл, после замены шим он также показывает 15 вместо 330 может и поплыл, сверю его с рабочей платой.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 04 ноя 2026, 11:27 |
| Пользователь |
borodin писал(а): Поменял ШИМ ничего не изменилось :( так, а почему ему менятся если проблема в сокете? Єто не только пару сигналов свид а и куча других.
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 04 ноя 2026, 14:27 |
| Интересующийся |
sensey писал(а): так, а почему ему менятся если проблема в сокете? Єто не только пару сигналов свид а и куча других. Предыстория такова, что охлад процессора держался на трех креплениях вместо четырех, один был сломан, можно предположить, что из-за этого сокет повело и часть контактов потерлась, но вставил ЦП и проверил тестером оба слота DDR и PCI-E все линии целые с цп обрывов нет, могу предположить что сокет цел. Можете подсказать какие сигналы еще надо проверить? по power seqviens схеме все сигналы проверил которые должны быть при запуске (смотрите замеры выше), поймал все кроме SVID может и SVID есть да просто не вижу, но это позже проверю на живой плате как там они выглядят на осциле. Закинул в ИИ все свои измерения, еще померил что он попросил перемерить и вот что он ответил: Все базовые условия для старта процессора выполнены: Питания VCC1P05_CPU (1.05 В) и VDD2 (1.1 В) — ЕСТЬ. Сигнал готовности H_CPUPWRGD — ЕСТЬ. Сигнал сброса H_CPURST# имеет четкий фронт и поднимается — ЕСТЬ. Линия SVID_ALERT# имеет правильный уровень 1.2 В и не закорочена — В НОРМЕ. Процессор получает питание, выходит из сброса, видит разрешение на работу... но не начинает передачу данных по шине SVID (нет генерации на CLK и DATA, нет VCORE). Что думаю делать: 1) Посмотрю как на такой же живой плате как выглядят сигналы svid. 2) Проверю на живой плате поднимается ли VCORE без ЦП 3) как вариант солью с рабочей платы dump bios залью сюда проверю поможет или нет 4) как вариант заказать мультик и поменять, но это уже как-то не профессионально, пальцем в небо на удачу.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 04 ноя 2026, 14:35 |
китайцы делают вот такие тестеры https://www.ozon.ru/product/tester-soke ... O3PzTtfGoQего бы заиметь и проверить...так же есть линии меж хабом и сокетом,DMI шина называется вроде или ещё как....её бы отзвонить.....у меня тоже лежат несколько матерей (ИНТЕЛ и АМД) в которых нет VCORe что с процем,что без него.
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 05 ноя 2026, 04:12 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): его бы заиметь и проверить... в принципе и без тестера могу до пинов нужных добраться и померить пины сокета B40, B41, A40 это линии svid прозвонил там все ок, есть контакт обрывов нет. Или надо все пины с этого тестера прозвонить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE |
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 05 ноя 2026, 04:19 |
| Пользователь |
borodin писал(а): но вставил ЦП и проверил тестером оба слота DDR и PCI-E все линии целые с цп обрывов нет, могу предположить что сокет цел. Кое о чем говорит но секет имеет 1700 пинов, ладно не все задествованьі но суть как бьі понятна. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- borodin писал(а): Можете подсказать какие сигналы еще надо проверить? Скорее нет чем да. Тут много чего может бьіть borodin писал(а): Предыстория такова, что охлад процессора держался на трех креплениях вместо четырех, но скорее всего связь с хабом нарушена или например проверить общие линии DATA и CLK. borodin писал(а): Проверю на живой плате поднимается ли VCORE без ЦП Подьімается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- den2 писал(а): китайцы делают вот такие тестеры Я бьі посмотрел чего там китайци навьіводили каких сигналов и попробовал бьі их проверить так. Кстати как себя чувствует сигнал PROCHOT?
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 05 ноя 2026, 04:50 |
| Интересующийся |
swansic писал(а): Для работы модуля SVID в процессоре так же необходим клок 100MHz (BCLK -basic clock) который приходит с хаба. Спасибо за наводку! Проверю вечером, нашел два сигнала в сокете которые идут с хаба и называются CK_100M_PCIBCLKP и CK_100M_PCIBCLKN. Также добыл аналогичную рабочую плату, если вечером время будет, посмотрю как должно быть на рабочей плате, а то не совсем понятно, что я ловлю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 30 секунд: ---------- sensey писал(а): Проверю на живой плате поднимается ли VCORE без ЦП
Подьімается. Если поднимается, значит я могу и без процессора искать причину отсутствия питания на ЦП и SVID в данном случае не нужны? Все равно еще раз надо в этом убедиться на заведомо рабочей плате, так как очень не хочется спалить дорогущий процессор, было бы лучше искать неисправность без его установки. Заодно еще подкину свой ЦП с которым ремонтировал, на раб плату, чтобы точно еще раз убедиться в его полной работоспособности.
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 05 ноя 2026, 11:33 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Как вы будете искать питание проца без него самого то? Для тестов купите самый дешёвый,поддерживаемый селерон или пентиум на эту мать. проц есть :) просто sensey выше ответил, что на данной плате питание ЦП и без ЦП поднимется, а так как у меня ни с ЦП ни без него это питание не поднимается, решил, что зачем рисковать ЦП, сначала добиться поднятия питания ЦП без установленного ЦП. Вот сегодня завтра на заведомо аналогичной рабочей плате и узнаем точно, поднимается на ней питание без ЦП или нет, дальше будет проще, когда рядом будет живая плата лежать, прям любопытно смогу на живой плате поймать сигналы SVID между ШИМ и ЦП или нет, может они неуловимые моим осцилом. Сдаваться не собираюсь дойдем до конца, даже если придется поменять ХАБ или Сокет все инструменты есть, только опыта не хватает, радиолюбитель, не всегда есть время заниматься данным хобби :)). Очень интересно найти виновника :)
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 05 ноя 2026, 14:25 |
Если бы поднималось питание ядер без процессора было бы легче....это говорило бы о том,что питальник цел и далее идёт затык при связи с процессором.А если и так не поднимается,то тогда попа-боль.....
У меня идея возникла,как проверить физическую связь сокета (сигналов выходящих из него и остальной платы),но как это реализовать не понятно,чтобы точно все контакты сокета были задействованы....суть в том,что нужна пластина металлическая которая замкнёт все контакты меж собой....вы одним концом становитесь на эту пластину,вторым бегаете по плате и отзваниваете контакты нужные.Те что не возможно отзвонить тестерами (памяти,м2 или pci-e)
Таким образом пропадает вероятность повредить сокет щупом если будете касаться отдельного пина сокета и далее вторым щупом отдельно вызванивать точку на плате.
Пластина вставляется в сокет вместо проца и прижимается держателем сокетным или как он там правильно называется.
swansic
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 06 ноя 2026, 11:25 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 5,315.56
Сообщения: 1872 Откуда: Кишинёв
borodin писал(а): нашел два сигнала в сокете которые идут с хаба и называются CK_100M_PCIBCLKP и CK_100M_PCIBCLKN. Не PCIe клоки , а BCLK ( CK_100M_CPUIP, CK_100M_CPUIN)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 07 ноя 2026, 00:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 237.09
Сообщения: 461 Откуда: Казань
den2 писал(а): .у меня тоже лежат несколько матерей (ИНТЕЛ и АМД) в которых нет VCORe что с процем,что без него. Взяли бы и поделилась парочкой, интереса ради. А то так и будут - они лежать, а время идти. А они - лежать. А время - идти
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 07 ноя 2026, 10:12 |
| Интересующийся |
swansic писал(а): BCLK (CK_100M_CPUIP, CK_100M_CPUIN) CK_100M_PCIBCLKP (Y10) и CK_100M_PCIBCLKN (AA10) померил данные сигналы на пинах материнской платы, на осциле сигнал есть колеблется от 85-100 мГц, так же проверил от пинов на которых мерил (SC1, SC2) до пинов процессора сигнал проходит обрывов нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Фото с осцила ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 19 секунд: ---------- На заведомо рабочей плате, с заведомо рабочим ЦП VCORE поднимается с установленным ЦП, без ЦП VCORE не поднимается. Установил ранее заведомо рабочий ЦП на заведомо рабочую плату, ЦП с которым я ремонтирую плату, был снят с рабочей платы, старта нет, аж дар речи потерял, подумал, что спалил его на ремонтируемой плате, а стоит он 15-16 к. Почистил спиртом проц поставил не стартует, почистил стирательной резинкой контакты ЦП и вуаля он стартанул на заведомо рабочей плате, счастья моему нет предела, ну думаю здесь ремонт и закончится, ставлю его в свою ремонтируемую плату, старта нет, сигналов SVID нет, увы идем дальше, отпаяю микросхему BIOS с рабочей платы солью дамп и залью в BIOS неисправной платы. Для общего развития прикрепляю сигналы SVID_CLK DATA ALERT как они выглядят, настройки ослика. Сигналы появляются за 1-2 сек до пика спикера Сразу вопрос к знатокам, что надо промерить на плате до установки ЦП чтобы быть на 100% уверенным, что не сожгем ЦП ?
borodin
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE  Добавлено: 07 ноя 2026, 14:20 |
| Интересующийся |
взял full dump BIOS с заведомо рабочей платы, залил на неисправную плату ситуация не изменилась, плата до конца не запускается Вывод из всех сигналов Power Sequence нет только сигналов SVID от ЦП на ШИМ Будем искать информацию, что нужно ЦП для запуска SVID, что еще не проверил не промерил, думаю как писали выше проверить все сигналы которые используются в тестере эмуляторе ЦП, там в принципе на картинке видно как называются сигналы, останется только найти их как они называются на моей плате и проверить. Может у кого есть нормальная инфа, какие сигналы необходимы для запуска SVID с ЦП, поделитесь пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- den2 писал(а): У меня Асус В760I (ITX версия).......у неё VCORE стартует без процессора да, я читал, что разные шим на разных платах формируют VCORE по разному, на каких-то однозначно без ЦП и команд SVID с него не поднимется VCORE как в случае ASUS prime B760m-k на DDR5 (шим RT3628AEGQW). на других платах ШИМ запускает дежурное приближенное к норме напряжение VCORE и далее уже производит корректировку по сигналам SVID от ЦП в зависимости от необходимого потребления платы. на какой-то плате уже точно не помню Гигабайт по моему, была перемычка, замыкая которую без ЦП поднимается VCORE и можно сразу исключить поломку ШИМ и фаз питания, на асусе к сожалению такой перемычки нет
