Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 14:40
Вся схема целиком? так понимаю из того что мерил ранее все есть, но SVID нету
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Вся схема целиком, так понимаю из того что мерил ранее все есть, но SVID нету
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
den2 писал(а):
у Гугловской ИИшницы спрашивали ?
да, предлагала залить заведомо живой BIOS, заменить ШИМ не помогло, будем дальше копать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 14:45
borodin писал(а):
на какой-то плате уже точно не помню Гигабайт по моему, была перемычка, замыкая которую без ЦП поднимается VCORE
На MSI. На большинстве.
А цепи измерения температуры процессора? AS393MTR (PU1002), BAW56W (PD1000), NX7002BK (PQ1004)
Сигнал P_VCORE_THERMAL_SD
Последний раз редактировалось Gemini 07 ноя 2026, 16:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 14:48
Сейчас я хотя бы знаю, что мой ЦП 100% рабочий и что 100% нет сигналов SVID от ЦП
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 20 секунд: ----------
Измерения на сегодня, плату пока так и не починил
Следующий этап диагностики:
Проверка сигналов -
Для работы модуля SVID в процессоре так же необходим клок 100MHz (BCLK -basic clock) который приходит с хаба.
CK_100M_PCIBCLKP (Y10) - есть генерация 85-100 мГц
и CK_100M_PCIBCLKN (AA10) - есть генерация 85-100 мГц
H_VCCST_PWRGD_R (B6) - поднимается 1.05 V
H_PROCHOT#_R (C40) - поднимается 1.05 V
сигнал до пинов ЦП доходит обрывов нет
H_VCCST_PWRGD_R
Как работать с одноканальным осциллографом
1. Сначала отключите 4-контактный (или 8-контактный) разъём питания CPU, включите питание.
Одноканальным осциллографом измерьте S_VCCST_PWRGD. (у меня H_VCCST_PWRGD_R )
2. Нормальный результат: сигнал должен отсутствовать или быть очень низким, потому что P_VR_READY не сгенерирован, и S_VCCST_PWRGD не должен появляться.
3. Аномальный результат: если вы всё ещё видите стабильные 1V или около того, это подтверждает проблему с временной последовательностью.
В том же случае после подтверждения аномалии виновником оказался утечка MOSFET (SQ6) на пути формирования сигнала — он не полностью закрывался, из-за чего сигнал преждевременно «подтягивался» вверх. Вы можете проверить компоненты вокруг S_VCCST_PWRGD на вашей плате, особенно MOSFET и резисторы делителя напряжения, сравнив их с заведомо исправной платой.
проверил мультиметром - H_VCCST_PWRGD_R
без подключенной колодки питания ЦП напряжение не поднимается до 1.05V
Отлично, это очень важный результат! То, что без колодки питания ЦП напряжение H_VCCST_PWRGD_R не поднимается, означает, что проблемы с таймингом (преждевременным появлением) этого сигнала нет. Цепь формирования работает корректно — она ждет сигнала от ШИМ (VR_READY), прежде чем выдать 1.05 В. Один из подозреваемых отпадает.
CK_100M_PCIBCLKP (Y10)и CK_100M_PCIBCLKN (AA10)померил данные сигналы на пинах материнской платы, на осциле сигнал есть колеблется от 85-100 мГц,так же проверил от пинов на которых мерил (SC1, SC2) до пинов процессора сигнал проходит обрывов нет
сравните напряжение O_VCCIO_IN (или P_VCCIO) на вашей неисправной плате и на заведомо рабочей (с тем же процессором). Если на рабочей 1.05 В, а у вас 1.6 В — это и есть причина. (Обратите внимание: вы заменили ШИМ, но делитель напряжения на этой линии мог остаться поврежденным).
Неисправная плата - O_VCCIO_IN - 1.66 V, P_ANS_EN_10 - 0V
Исправная плата - O_VCCIO_IN - 1.67 V, P_ANS_EN_10 0V
Линии SVID в режиме диодной прозвонки:
Неисправная плата СLK - 0.332 , DATA - 0.276 , ALERT - 0.280
Исправная плата СLK - 0.310 , DATA - 0.247 , ALERT - 0.286
И там и там сигнал - PROCHOT поднимается до 1.06 вольта на осциле сигнал чистый без дребезжания
H_CPUPWRGD – на обеих платах поднимается до 1.06 V сигнал чистый
H_VCCST_PWRGD_R - на обеих платах поднимается до 1.06 V сигнал чистый
---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ----------
Есть еще одно предположение, что так как вентилятор ЦП держался на 3 креплениях вместо 4 возможен где-то отвал контакта на сокете.
И когда защелка сокета откинута контакт есть когда мерю на пинах сокета, а когда зажата контакта нет. Думаю взять тестер сокета как советовали выше и посмотреть что он покажет. Тестер как-раз будет зажат в сокете и если будет отвал мы его увидим. Так сказать контакты будут в более реальном рабочем положении.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
ИИ тоже замучил в конец, вот что он предагает
Резюме: Поскольку вся силовая часть (ШИМ, мосфеты, напряжения в сокете) ведет себя так же, как на рабочей плате, проблема в «мозгах» — SIO (мультиконтроллере) или PCH (хабе). Наиболее вероятный кандидат — SIO (ITE IT8625). Он выдает правильные напряжения (O_VCCIO_IN), но из-за внутреннего сбоя логики не завершает протокол инициализации платформы, из-за чего процессор не начинает SVID-диалог. Попробуйте заменить SIO или тщательно прогреть его.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Заказал мульт, цена вопроса 150 руб. Посомтрим, что даст замена мульта. Вообще я про него думал, так как на 4 пине (P_VCCIN_AUX_PGD_10) шим RT6543 было 2.5 вольт вместо 1.6 и шли они через нулевой резистор в мульт на 115 ногу (O1_VIN6) может он немного и пострадал
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 20:40
нужно будет тоже свою мать помучить viewtopic.php?f=223&t=156938 по вашему описанию....так как я уже менял мульт,правда с дохлой матери спаял,но она теперь хоть запускаться начала.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 11:01
Цепи измерения температуры процессора
Рабочая платаP_VCORE_THERMAL_SD_IN- - 4.5 V
P_VCORE_THERMAL_SD_IN+ - 1.0 V
P_VCORE_THERMAL_SD_OUT - 264 mV
Не рабочая плата
P_VCORE_THERMAL_SD_OUT - 260 mV
еще заказал тестер сокета 1700, почему-то мне кажется это отвал сокета из-за того что кулер до поломки держался на 3 креплениях вместо 4-ех и плату скорее всего деформировало в следствие чего и пропал контакт, она и сломалась на ходу, плата использовалась в сервере который работает 24\7 года 1.5-2 в таком режиме отработал, вот когда отпало 4 крепление непонятно, толи с самого начала, толи в процессе транспортировки на место, то ли во время работы, хз. Либо какой-то компонент на плате умер во время работы, вот только какой хз.
Решил посмотреть что покажет пост карта TL631 pro а она здесь ничего не показывает, гугл говорит асус не вывел пост коды на pci-e. Думал сейчас ноутбчную пост карту к lpc шине подключи или подпаяю, так тут и lpc нет, есть только TPM на котором нет нужных пинов, засада какая-то.
Если есть у кого какие идеи напишите пожалуйста, пока есть в руках рабочая плата, могу еще что-нибудь померит на раб и нераб плате и сравнить.
Решил пообщаться с ИИ Гигачат он вообще еще сырой, дипсик пока толковей, что попало советует, да так уверенно, нет там должно быть не 1.6, а не меньше 3.3. вольта. я ему объясняю напряжение подтяжки 3.2 вольта, на мульт проходит через делитель напряжения из двух резисторов по 10 к, что все верно 3,2 делится на 2 получается 1.6 нет говорит ИИ Гигачат ты не прав, там должно быть 3.3. Думаю да че я с тобой спорю у меня есть живая плата посмотрим что на ней, а на ней как и должно быть 1.6 вольт, а не 3.3 вольт как утверждал ИИ. Написал ему он говорит ну тут другая архитектура, значит должно быть 1.6. Ну и как после того бреда общаться с ИИ?, а он говорил что мульт просаживает 3.3 V до 1.6 Скорее всего мертв, я кстати на мульт меньше всего думаю, все сигналы он выдает, а значит работает, в общем ИИ далеко ему еще до нашего человеческого разума, правда очень помогает в других мелочах. Но нам радиолюбителям он пока не помощник.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 11:15
у вас на плате есть разъём ком дебаг,расположен меж двумя псай 1 слотами......по идее 631 можно подключить к нему по RX проводу плюс питание (земля и 5 вольт) и посмотреть....ман на русском на почту скину.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Сообщение не в тему
ну это были не те грибы,умер,ну извини )))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
посмотрите ещё ролики в Димы Джастноут,он правда ноуты делает,но обучающие и поясняющие видео про работу системы у него есть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 13:14
Что еще заметил, на живой плате VCORE почти мгновенно поднимается до 957 mV и где-то за секунду до пика поднимается до 1.1 V.
И сигнал SVID DATA также появляется ни сразу, а за секунду до пика как раз когда изменяется напряжение с 957 mV до 1.1 V
Это значит, что уже до поднятия сигналов SVID должно подняться начальное напряжение VCORE 957 mV, чего у меня нет.
Подумал может шим у меня не очень правильно припаялся, проверил шим сравнивая с раб платой все ок
ШИМ RT3628AEGQW измерение падением напряжения
1. 0,600 2. 0,600 3. 0,020 4. 0,643 5. 0,020
6. 0,641 7. 0,020 8. 0,640 9. 0,020 10. 0,640
11. 0,020 12. 0,640 13. 0,020 14. 0,640 15. 0,230
16. - 17. - 18. 0,588 19. 0,588 20. 0,588
21. 0,588 22. 0,588 23. 0,588 24. 0,588 25. 0,648
26. 0,640 27. 0,640 28. 0,615 29. 0,638 30. 0,640
31. 0,640 32. 0,640 33. 0,628 34. 0,642 35. 0,640
36. 0,483 37. 0,049 38. 0,640 39. 0,460 40. 0,020
41. 0,054 42. 0,633 43. 0,622 44. 0,383 45. 0,643
46. 0,563 47. 0,582 48. 0,525 49. 0,646 50. 0,584
51. 0,252 52. 0,288 53. 0,312 54. 0,593 55. 0,644
56. 0,640 57. 0,191 58. 0,020 59. 0,600 60. 0,600
Проверил драйвера фаз питания и сами фазы все ок
Проверка драйверов управления фазами питания и мосфетов фаз питания на падение напряжения (+) на массу (-) на измеряемый контакт
Раб плата
Драйвер
P_VCORE_PWM6_5 (1) - 0,588
P_OD#6_10 (3) - 0,588
P_VCORE_VCC6_R_20 (4) - 0,487
P_VCORE_LG6_20 (5) - 0,629
P_VCORE_PHASE6_20 (6) - 0 писк
P_VCORE_HG6_20 (7) - 0,651
P_VCORE_BST6_20 (8) -0,617
Мосфет верхнего плеча
Drain (сток) - 0,224
Source (исток) - 0,02 писк
Gate (ключ) - 0,654
Мосфет нижнего плеча
Drain (сток) - 0,020
Source (исток) - 0,014
Gate (ключ) - 0,631
---------- Добавлено спустя 28 минут 19 секунд: ----------
Спасибо больщое! Очень помогли, без вас так бы и думал, что на этой плате пост кодов не посмотришь, искал этот COM_DEBUG и глазами и по борде, не находил, потому-что забил в строку поиска сигналов, а не компонента, спрятали его хорошо :))
Подключил пост карту к живой плате, коды бегут, на нерабочей плате полная тишина, так понимаю коды пойдут только после подачи питания на ЦП которого у меня нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 13:51
Именно так,проц не запитан,кодов не будет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 16:22
осталось понять как появляются первичные 0.9V, какие обязательно должны быть для этого сигналы, кто их формирует. Проблема оказалась раньше чем сигналы SVID между шим и ЦП, если появится первичное питание VCORE то и SVID сигналы скорее всего появятся.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 17:37
Для этого нужно покурить ман на ШИМку....может там описаны условия поднятия этих 0.9 В.......у меня всё обостряется тем,что в АМД и Интеле у меня стоят прошиваемые ШИМки .
С одной я считал прошивку уже,на вторую нужно ждать когда прогер будет поддерживать саму ШИМку и сам прогер новый брать.
У вас же всё легче.....ШИмка дубовая,прошивки в ней нет.Тупо логика.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 18:28
Начал мучить ШИМ
P_VRM_PGD_5 - VR_READY (39) – и там и там 3.3 V
Проверка сигналов – FB, COMP, VSEN
На рабочей плате
P_VCORE_FB_10 – FB (55) – на живой плате поднимается сначала 0.96 V за 1 сек до окончания старта платы издается пик, поднимается до 1.1 V
P_VCORE_COMP_10 - COMP(56) - на живой плате поднимается сначала 0.96 V за 1 сек до окончания старта платы издается пик, поднимается до 1.1 V
P_VCORE_VSP_10 – VSEN (57) - на живой плате поднимается сначала 0.96 V за 1 сек до окончания старта платы издается пик, поднимается до 1.1 V
На сломанной плате – вообще никаких шевелений на данных сигналах
---------- Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд: ----------
Проверка сигналов – (Pin 27 — IMON), DRVEN (Pin 48) — Управление драйверами, Опорное напряжение (Pin 28 — VREF), Питание (Pin 36 — VCC) и EN (Pin 50)
На рабочей плате
Pin 27 — IMON – поднимается при включении до 0.6V и остается таким до конца
Pin 28 — VREF - поднимается при включении до 0.6V и остается таким до конца
Pin 36 — VCC – до вкл и после 5.0V
DRVEN (Pin 48) – при вкл поднимается 5.0V
EN (Pin 50) - при вкл поднимается 3.3V
P_VCORE_PWM6_5 (18) – до вкл 1.7V после вкл поднимается до 6.0V сразу после включения видно управляющие импульсы
На не рабочей плате
Pin 27 — IMON – поднимается при включении до 0.5V и остается таким до конца
Pin 28 — VREF - поднимается при включении до 0.5V и остается таким до конца
P_VCORE_PWM6_5 (18) – до вкл 1.7V после напряжение не меняется полная тишина сигналов даже попыток нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
на сегодня хватит,
далее буду еще раз проверять обвязку по VREF и IMON так как есть отклонения вместо 0.6 - показывает 0.5 вольта, попробую заново перепаять микросхему, есть подозрение, что не совсем аккуратно ее запаял, в конце пайки пришлось немного двинуть микросхему для красоты, может что слиплось под ней. А может пришла неисправная, но была не б\у ни разу не луженая.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 23:14
А не пробовали самое просто.
Заземлить сигнал наличия процессора SKTOCC#_R и подтянуть слипы 3/4/5 какие там есть на плате к 3 В (куда там нужно обычные силовые 3 В или 3 В дежурки или ещё куда) и запустить мать так.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 00:55
Так а что он там увидит, два ноля?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 07:27
sensey
Так ему же в общем нужно было, посмотреть и на живой плате.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 09:18
почасти частичного отвала сокета, больше всего похоже, взять и махнуть его, подвыровнить перед эти доску на 250 пол часа на всех стойках. методом Denа не весь пасьянс отзвониш, многое уходит в межслой текстолита и появляется только уже на пятаках бга хаба, но тема очень заинтиересовала конец решения прям хочется узнать, интересно ведь такое возможно, и из тупо уплывшего резюка
Последний раз редактировалось alexandr777 09 ноя 2026, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 09:33
естественно не всё,но хоть попробовать.....тут бы знать чего не хватает то,какого или каких именно сигналов.
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
borodin
а вы на проц или хаб нажимали при проверке?Чтобы проверить действительно ли это отвал....ну а вдруг завелось бы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 10:55
Для меня это не просто, мой уровень еще не на столько высок :) потом проверю, помню, что у меня только один SLP задействован - O_SLP_S4#_R остальные не используются и он поднимался до 3.3 вольт
H_SKTOCC# - данный сигнал не проверял. садится на землю или нет, позже посмотрю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 11:00
При вставленном процессоре он садится на землю......я там платы некоторые запускал без процессора.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 11:04
Что-то совсем забыл про данный способ, попробую, но думаю может реально не совсем аккуратно сел ШИМ, хочу его перепаять, потому что при усаживании он немного сдвинулся, ну я и подвинул его, чтобы контакты от ШИМ ровно встали по отношению к контактам на плате, после прозвонил на КЗ, ну в общем нет 100% уверенности, что данный процесс прошел на отлично, буду перепаивать.
Как я понимаю первичное напряжение 0.9 вольт поднимается ШИМ, у ШИМ есть все напряжения и все разрешения а стартовые 0.9 вольт не поднимаются, значит по идее проблема в ШИМ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 13:59
если поведение не изменилось, то очень врядли, что дело в его контактах с пятаками. во многих сложных случаях, если есть оборудование, проще даже в плане диагностики поменять сокет, это намного быстрее сузит поиск неисправности, даже если дело не в нем. я понимаю, чисто интеллектуально вычислить неисправность с минимумом мучения материрнки это приветствуется, а на сколько временни вашего интереса хватит ? так можно и месяцами висеть, как правило, если конкретика в тупике, или недогон сложный остаются хаб и сокет, и даже Гитарюга отставал если долго не разбирался. есть такие случаи, да тупа уплыв резюка по информациооным входам, никакой там повер сиквенс не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 17:05
ремонт платы для меня хобби, не средство заработка, поэтому готов ковыряться месяцами, получаю непередаваемый, кайф когда докапываюсь до причины и плата оживает, к сожалению не так много остается времени на хобби и не так давно решил заняться данным видом ремонта, штук 6 плат за все время починил.
Я тут раз плату чинил, которая не выдавала пик в конце загрузки и картинку на экран, ремонтировал месяца 3, тоже интересный случай был, посоветовали проверить все выводы видеосигналы, я проверил PCI-E и VGA, HDMI нечем было проверить но решил раз на двух выходах нет картинки, то на третьем точно не будет. Заменил ХАБ, еще много чего перекопал и поизмерял, дождался тестер для PCI-e обнаружил, что один контакт не контакт. Заменил сокет PCI-E и чудо картинка появилась, потом нашел проблему с VGA и там картинка пошла, а потом доехал переходник для HDMI и обнаружил что с HDMI картинка была. И если бы тогда проверил все разъемы как мне советовали, то не пришлось бы менять хаб, неделями делать замеры и т.п. В общем век живи век учись :)). Вот и сейчас думаю, засомневался в качестве пайки шим, надо было сразу переделать, будет весело если я реально пару выходных потратил из-за некачественно припаянного шим.
следующий этап, думаю такой провести
1) еще раз посмотрю что с сигналами O_SLP_S4#_R и H_SKTOCC# на моей и раб плате
2) перепаяю ШИМ
3) вычитал, что на данной шим есть диагностика пайки, надо на пин set1 подать 5 вольт и если с шим все ок поднимется VBOOT (если не поднимется снова закажу ШИМ)
4) понажимаю, на сокет и хаб
5) приедет тестер сокета если где-то будет недоконтакт. то 100% буду менять сокет
6) причин менять хаб и мульт пока не вижу, они все сигналы выдают, если только так, на авось поможет.
Готов с данной платой идти до конца, хочется решить вопрос интеллектуально, а не просто менять микросхемы. Готов если понадобиться и сокет поменять и хаб, но в данный момент времени, весь затык именно в шим, ведь он дает VBOOT 0.9 V, возможно он сгорел из-за некачественной пайки, хотел же заново перепаять, но поленился, на вид все нормально было. Может когда поправил микруху замкнули пины и сожгли новый шим.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 02:35
ну с таким подходом скорей всего разберетесь до конца, конечно не помешали бы подсказки в правильном направлении от опытных. инфы предостаточно нарисовали. пару раз было даже такое, когда долго висел над определением проблемы, чисто интуитивно руки заходили в нужную часть схемотехники после долгого обдумывания. интелектом не всегда можно вычислить неисправность., а что бы все возможные нюансы описать ориентируясь даже по одним и тем же симптомам, и разложить все системно по полочкам десятки тысяч страниц выйдет, ладно извиняюсь, замахнул, конкретики у меня по вашему случаю нету. не буду уже флудить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 23:06
на счет МЕ в биосе ИИ дело говорит. была похожая ситуация. прошил биос без успешно. после чего по советам ИИ перенес МЕ из слитого дампа в скачаный (как это зделать ИИ после наводящих вопросов дает достаточно подробную инструкцию) изображение появилось
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 05:20
Так я это уже делал, с биос заведомо рабочей платы перенёс прошивку на неисправную плату, в моем случае ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 14:16
В общем перепаял шим, после чего VREF стал еще хуже должен быть 0.6 V, до перепайки было 0.48, после перепайки стало еще хуже 0.18 V. Как я понял VREF формирует сама микросхема, так как обвязка цела проверил и сверил с живой платой, КЗ нет, значит проблема в шим.
VVREF — Normal operation — 0.59 / 0.60 / 0.61 В (Min/Typ/Max)
По даташиту температура пайки должна быть не более 260 град и не более 10 сек (Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)-- 260°C)
Буду заказывать еще раз шим, возможно я его перегрел, температура на фене была при отпайке старого шим 400 градусов, новый запаивал на свинец при температуре 380 по другому средняя площадка чипа не припаивается и не отпаивается.
новый чип буду на нижнем подогреве паять, градусов до 120 нагрею плату и буду паять, посмотрим что получится.
также пробовал подать 5 вольт на SET1 - EN 5 на шим подалось при включении платы, с лаб БП на SET1 подал 5 вольт VCORE не поднялся. То есть даже диагностика пайки не работает.
так же сделал замер O_SLP_S4#_R и H_SKTOCC# на моей и раб плате
Раб плата
O_SLP_S4# - 0.9 V
H_SKTOCC# – ничего нет
Не раб плата – все так же
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 14:36
у вас термостол то есть ? или просто феном паяете ?
если нет,то предварительно разогрейте феном область пайки,потом сверху микросхему и немного флюса....заранее желательно и на микросхеме и на плате по контактам сформировать горки припоя.
плату лучше прогреть градусов до 140-160 со стороны пайки,на нижнем подогреве....и по центру не кладите много припоя,пузо будет плавать на этой капле и ноги могут плохо схватиться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
borodin писал(а):
H_SKTOCC#
это при вставленном процессоре или без него ?если при вставленном,то норма,если без него то нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
если есть у кого скоммуниздить или купить немного припоя легкоплавкого или пасту,градусов 138,то можно им шимку запаять.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 08:45
den2 писал(а):
H_SKTOCC#
Благодарю за уточнение, а то подумал что он у меня вообще не задействован :)
H_SKTOCC# на обеих платах рабочей и нерабочей при вставленном ЦП показывает "0" без процессора 2.6 V
думаю из-за небольшого опыта пайки микросхем в корпусе QFN припаял ее неверно из-за чего она и сгорела, ранее не приходилось паять микросхемы QFN с таким большим количеством ножек, были микросхемы поменьше и паялись проще, паял с подготовкой, залуживанием контактов на микросхеме и площадке, делал бугорки припоя, так же залуживал боковые контакты на микросхеме после пропаивал пяльником, посмотрел видосы, все и без нижнего подогрева их паяют и все их качают после припаивания, а я боялся переборщить припоя на центральный контакт и моя микруха после пайки вообще намертво на пузо садилась и совсем не шаталась, попробую найти у себя плату донора с микросхемой QFN чтобы так же было много ног ни меньше 60 и буду тренироваться, пока едет очередная микросхема.
понравился очень этот видос - https://yandex.ru/video/preview/5659344534752412816, попробовал так же попаять QFN микросхему, получается идеально, осталось набить руку чтобы поймать момент прижима микросхемы для выдавливания лишнего припоя из под нее, если перестараешься и по сильнее надавишь, мируха сильно ложится на пузо и не шатается, а в таком положении невозможно красиво спозиционировать контакты, а вот если немного прижать микруху, выходит лишний припой и микруха шатается на контактах и позиционируется идеально, осталось научится находить ту золотую серидину при надавливании на микруху. Из 10 попыток 4 раза получилось идеально, лучше сем с завода, еще потренеруюь сегоня и как появится уверенноть в своем умении паять большие QFN микросхемы перепаяю еще раз свою микруху ШИМ, возможно после качественной пайки она заработает и окажется целой :))
Термостол у меня есть ir 102, есть все :)) но он высоковат и паять на нем стоя придется :) поэтому его не использую, если эту ик паялку продам куплю Ir 104 там нижний подогрев ниже намного и работать с ним будет удобнее.
Так же пока искал видосы как паять QFN попадались такие видосы ремонт после ремонта, где предыдущий мастер в принципе все сделал верно, только нехорошо припаял ШИМ прям как в моем случае :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 17:20
перепаял шим VREF пришел в норму но VCORE пока нет, жду тестер ЦП и новый ШИМ попробую поменять его на нижнем подогреве
На не рабочей плате
Pin 27 — IMON – поднимается при включении до 0.48V и остается таким до конца после перепайки 0.6 вольт
Pin 28 — VREF - поднимается при включении до 0.48V и остается таким до конца после перепайки 0.6 вольт
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Да и к P_VCORE_SET1_10 подал 5 вольт VBOOT не поднялся
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 20:12
Может какой драйвер глючит?Не проводили замеры тестером?Сопротивление ног на землю,меж собой и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:42
Да измеряд, но только не сопротивление а диодной позвонкой, если разница есть, померю ещё просто сопротивление относительно земли, но по моему разницы нет, посмотрим, сегодня постараюсь померить. Дело в том что на 18 ноге шим это которвя одна из ног управляет драйвером, даже попытки сигнала нет ни просто при в ключении ни при подаче 5 вольт на set1, ии написал все свои измерения, и что феном шим менял он сдался, говорит меняй шим, но меняй с нижним подогревом. Шим пока едет, жду. Да может и шим криво запаял он и сгорел, сейчас то руку набил, научился паять qfn, теперь сомнений в ка,естестве пайки не будет ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST#
muji
2367
11 ноя 2021, 23:13
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B760M-K помогите опознать элемент
rasta_44
07 май 2026, 03:40
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B760M-K нет сети
в форуме Asus
Gemini
15
732
Сегодня, 01:09
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
2248
23 мар 2025, 21:12
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime A320M-K нет VCORE
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
14 мар 2025, 22:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
