Текущее время: 03 июн 2024, 17:38
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: ASUS K8N-VM стартует, нет POST. Добавлено: 05 июн 2014, 15:52 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 13:19 Наличности на руках: 47.11
Сообщения: 48 Откуда: Украина, Донецкая область
Подскажите, куда рыть далее? Мать стартует от кнопки, но нет инициализации,и изо, ни с внешнего, ни с интегрированого видео. Питающие все в норме, с внешнего БП. На самой материнской, на мосфетах у проца, моста "как-бы"в норме(1.2, 1.5, 12, 5,...) Биос бы подкинуть, но нет к 49й серии проггера пока, как и донора, в виде такой же матери..
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: ASUS K8N-VM стартует, нет POST. Добавлено: 05 июн 2014, 22:28 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Я бы конечно биос таки прошил, сам пользуюсь тритоном, переходник под такие флешки сам ворганил. Если есть осциллограф, то можно посмотреть опрашивается ли флешка или нет. Проверить ЮГ на возможный отвал. Меня один раз в ступор ввел мертвый процессор, с тех пор стараюсь заведомо исправный ставить
Заголовок сообщения: Re: ASUS K8N-VM стартует, нет POST. Добавлено: 06 июн 2014, 12:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
6100 проверьте термотестом, прежде чем искать программатор. Может все намного проще.
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: ASUS K8N-VM стартует, нет POST. Добавлено: 06 июн 2014, 14:17 |
igils писал(а): 6100 проверьте термотестом, прежде чем искать программатор. Может все намного проще. Холодный чип, термоинтерфейс как-будто вчера намазали...Погрел снизу немного, с флюсом во внутрь...Результат тот же... ---------- Добавлено спустя 20 минут 41 секунду: ---------- 777Pelmen777 писал(а): Я бы конечно биос таки прошил, сам пользуюсь тритоном, переходник под такие флешки сам ворганил. Если есть осциллограф, то можно посмотреть опрашивается ли флешка или нет. Проверить ЮГ на возможный отвал. Меня один раз в ступор ввел мертвый процессор, с тех пор стараюсь заведомо исправный ставить Вот еще интересно...Он хоть с флэшкой, хоть без нее одинаково себя ведет...У других матерей то самостарт, то не включаются вовсе, то вкл. и потом не выключишь...) Наверное точно нужно смотреть опрос биоса...А может и проц подкинуть...Только где древности такие искать?
