Текущее время: 16 июн 2024, 11:23
ruv
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 21:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
оба резистора 10К
![](images/spacer.gif) |
infinity
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 21:56 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 00:18 Наличности на руках: 39.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 99 Откуда: Izyum
В общем впаял недостающие конденсаторы с донора. Резисторы попробовал на 10 кОм. Плата стартанула, но выдала: "Power supply surges detected during the previous power on Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit". А также в Биосе выдает намного завышенные напряжения по 12v линии и по 5v линии,а также завышенную температуру платы. Блок питания проверен, со стенда, мультиметр показывает верные напруги. Так вот вопрос, связано ли это в резюками ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- ruv спс, сам тоже подумал и впаял на 10 кОм. Обновил биос до последней версии, в итоге надпись не исчезла. Залез выключил в биосе опцию Asus Anti-Surge, перегрузился - надпись теперь не донимает, но три датчика по темпе и напругам так и краснеют... Загрузился с live-CD, Aida напруги показывает нормально... чето я малость не пойму где косяк ..
Последний раз редактировалось infinity 02 апр 2015, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 22:10 |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 22:36 |
написал какие должны стоять и все 1% это точность
ruv
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 22:47 |
писали про 2 резистора вообще-то.
infinity
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2015, 21:53 |
Все-таки номиналы резисторов влияют на эти появившиеся неправильные показания напряжений в биосе ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=8NG2) Один вывод одного из вышеупомянутых 10 кОм резисторов звонится как раз на 5v, а у другого тоже один вывод на 12v разъема ATX. Как раз эти напруги в биосе и выдают ошибки. Третья ошибка ( по температуре M\b ) ушла после того как заменил еще один треснувший резистор, расположенный ниже в этом ряду. Если эти номиналы на 10 кОм все же верны, то может виновниками являются другие рядомстоящие? ruv , если располагаете инфой по остальным резюкам в этом ряду, можете поделиться ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2015, 11:51 |
вам же сказали, допуск 1% , а вы поставили 5% обычные
и по вашей картинке там еще много снесено, проверяйте
igils
Заголовок сообщения: Re: Обвязка мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2015, 13:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Откройте доступные Вам схемы на десктопные платы и посмотрите, как реализован контроль напряжений. Везде используется резистивный делитель между контролируемым напряжением и землей, а средняя точка - на вывод контроллера. По крайней мере по +12в, а на новых платах может и по всем питаниям (зависит от используемого MIO). И не может по +12в верхний резитор быть 10KOm (звониться на +12 одним выводом), а вот нижний - вполне может быть на 10K. Разрисуйте это дело, и возможно сразу увидите, чего не хватает.
