Текущее время: 07 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: ASUS P5B-VM rev.1.03G ВСЁ греется.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:57
Со слов клиента: мать работала не стабильно, по хардваре монитору вместо 3,3-2.8 вольта, поставил другой блок питания мощнее все стало перегреваться.
Визуально в районе всех питальников текстолит потемнел. Разъем 4пин на проц !!обугленый!!, кондеры на питальник памяти потекли.
Поменял разъем, кондеры ииии, мать стартует вместо 3,3-2,8, ВСЁ греется.
Мать запускаю без всего..., 4 пин не подключен, питание 3,3 просажено до 2,8, ничего не греется... 5-4,95, 12-12,08.
Полтергейст, может схема у кого есть, уже одна такая от гигабайт, тоже просад по 3,3 и тоже не греется.
viewtopic.php?f=223&t=31623
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B-VM rev.1.03G
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:27
Воткнул киловатный БП 3,3 - 3,38, 5-5,11, 12-12,1. За 30 секунд все раскалилось, оба моста, проц, питальники, еSata контроллер, плата !!!работает!!! но греется как калорифер. При БП 300-400 ватт все греется слабо 3,3 проседает, работает, но не стабильно, на киловатнике напруги в норме но все греется как калорифер.
Куда смотреть :)-(: голова тоже уже греется.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 12:30
на 3.3в сидит вся периферия, тоесть нужно прозвонить по сопротивлению сетку, звук, мульт! В основном вылетает сеть, а там смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 15:36
Транзисторы которые нагреваются не АРМ случайно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5B-VM Греется транзистор.
в форуме Asus
SoulDragon
06 фев 2017, 11:48
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55D-M EVO rev. 1.03G номинал отсутствующего элемента.
в форуме Asus
tangol
23 июл 2015, 10:15
tangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ASUS M2N-MX rev:1.03G
в форуме Asus
19goscha53
15 фев 2016, 22:03
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M2N-MX rev:1.03G нет питания на памяти
в форуме Asus
19goscha53
2998
19 фев 2016, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB
в форуме Asus
fraud72
17
4436
23 мар 2017, 22:05
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 7
