Текущее время: 21 ноя 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: Asus P5LD2-VM DH rev1.03
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:13
Мать включается, но зажат ресет. Проц греется , питание на нем есть ,на мостах , памяти тоже , на вкл, 5.0в на ресете тоже, Подскажите кто в курсе , что еще смотреть? Просьба про исправный проц, память, USB, тем более биос не писать, т.к биос эдесь уж совсем не причем !
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5LD2-VM DH rev1.03
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 04:18
Питание мостов, наверное, на мосфетах мерили? Проверьте также все дроссели и нулевки по питанию (могут быть на обратной стороне платы и сносятся в первую очередь). Проверить наличие сигнала PWRGD с шим-контроллера питания CPU. Проверить наличие тактирования на B16 PCI (33Мгц). Клокер, когда работает, то ощутимо греется. Если холодный, то замена.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 00:36
Как вариант проверить напряжение PWR_ON и RESET на фронт панели. Нормальное значение порядка 3,3В. Если на входах 0-0,8В то скорее всего неисправен мультиконтроллер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM SE Черный экран
в форуме Asus
Vadiko
14
6833
30 янв 2015, 13:09
Pepan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5LD2 SE нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
viktor110668
36
13224
28 ноя 2015, 21:58
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
в форуме Asus
viteknet
3676
02 июн 2015, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5LD2 SE - помогите опознать отсутствующие детали
в форуме Asus
Приус
26 янв 2016, 22:37
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
