Текущее время: 02 июн 2024, 13:08
startmag
Заголовок сообщения: Asus M4A78LT-LE rev .1.01G [РЕШЕНО] Добавлено: 22 авг 2015, 18:16 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 19:26 Наличности на руках: 184.19
Сообщения: 109 Откуда: Irkutsk
Добрый вечер. Принесли материнку пользователь что-то при включенном ПК переключал на плате. На плате нашел элемент сгоревший. Искал datasheet попадается плохого качества или не той ревизии. Поделитесь datasheet. Синдромы нет картинки на монитор.
startmag
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78LT-M LE rev .1.01G Добавлено: 23 авг 2015, 07:58 |
makarog писал(а): Диод может быть как одинарный, так и сдвоенный (зависит от фантазии разработчиков), в ревизии 1.01G (судя по боардвьюшке) стоит BAT54CW - сдвоенный в параллельном включении, проверить легко по рисунку ПП. ТС, вы бы марку платы поправили в названии темы, ибо отличаются M4A78LT-LE и M4A78LT-M LE весьма значительно. Точно опечатка(((Как изменить название темы?
