Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 Сообщения: 1214 Откуда: Киров
jonk писал(а):
кулер начинает крутиться и сразу вырубается, заливаю родной дамп всё пашет !!!
А вот с этого поподробнее, Кулер начал крутится, вырубился и все??? по идее так и должно произойти после иницилизации процессора, но через пару секунд он снова должен начать крутится и мать должна стартануть
jonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B Delux
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:20
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 14:26 Наличности на руках: 35.00 Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск
после этого тишина больше не стартует ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 47 секунд: ---------- Нашёл мать , P5B DELUXE ,слил дамп, всё запустилось тему можно закрывать!
Лучше курить начни - от торопыг помогает Мать забавная . У меня как то штуки три скопилось - с таким же симптомом . То ж торопился и браковал . Потом толь отвлекли , толь выключить забыл и на перекур подалси - глядь , а мы работаем .
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Да это то как раз понятно - но это не есть нормальное явление любой платы даже - такой как asus P5B. Тоже такие попадались - но симптомы другие - в основном не включайки.
Такое поведение только после Clear CMOS или первого включения после программатора . Потом включается нормально . При первом включении в м/с биос и прописывается то , чем слитый дамп отличается от взятого на сайте производятела .
