Текущее время: 06 июн 2024, 13:36
Foton6
Заголовок сообщения: P5K сгорел транзистор, помогите опознать. Добавлено: 11 ноя 2015, 00:08 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 23:43 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 11 Откуда: Вооброжленд
Доброго времени суток! Никогда не занимался ремонтами, но с паяльником дружу. В связи с этим знакомые подкинули мат. плату мне " в сервисах отказались брать, можешь посмотреть" (на халяву взялся, мне за удовольствие^^). Плата Asus P5K rev. 1.02G. При осмотре сразу же был найден сгоревший транзистор. Сгорел основательно, при попытке снять сверху нагар с целью прочтения маркировки он развалился^^ (фото прилагается). Первая буква маркировки N (подчеркнутая), последняя толи 0 толи О или D (видно лишь фрагмент, тоже подчеркнута). На плате есть только 2 схожих транзистора N11D. Но для уверенности не могли бы вы сказать что именно за транзистор там был, а лучше ДШ что бы подобрать аналог (не смог найти данных по N11D). Так же хотелось бы узнать почему он мог сгореть, при чем так феерично, аж на плате нагар оставил? P.S. Если есть донноры с исправным экземпляром купил бы)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5K сгорел транзистор, помогите опознать. Добавлено: 11 ноя 2015, 00:49 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
На точно такой же плате стоит с маркировкой A018. A01X = APM2301AA Datasheet APM2301AA ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- remmax писал(а): могли разьъем юсб на корпусе сломать, осматривать весь системник, смотреть что туда было подключено Если только вайфай был подключен. ---------- Добавлено спустя 16 минут: ---------- N1** = AP2301GN-HF-3
_________________ Стёрли.
remmax
Заголовок сообщения: Re: P5K сгорел транзистор, помогите опознать. Добавлено: 11 ноя 2015, 04:58 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
NEME$I$ писал(а): Если только вайфай был подключен. юсб вафля? плата от стационарного же компа
makarog
Заголовок сообщения: Re: P5K сгорел транзистор, помогите опознать. Добавлено: 14 ноя 2015, 16:04 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Foton6 писал(а): Похоже осталось найти только замену) Вам NEME$I$ указал как минимум - два варианта, можно по даташитам найти еще с пару десятков аналогов.
Foton6
Заголовок сообщения: Re: P5K сгорел транзистор, помогите опознать. Добавлено: 16 ноя 2015, 09:29 |
makarog писал(а): Foton6 писал(а): Похоже осталось найти только замену) Вам NEME$I$ указал как минимум - два варианта, можно по даташитам найти еще с пару десятков аналогов. Понятно дело, я и имел в виду что надо найти с учетом ДШ. Так как ремонтами не промышляю доноров нету, а в привычных магазинах нету в наличии. Ну сегодня надыбаю материнку надеюсь на ней ченить найдется.
