Текущее время: 16 июн 2024, 22:50
infinity
Заголовок сообщения: Микросхема TurboV Добавлено: 16 мар 2015, 23:23 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 00:18 Наличности на руках: 39.38
Сообщения: 99 Откуда: Izyum
Доброго всем. Имеется нестартующая мат. плата s1156 Asus P7P55D (лишь крутит вентилями, пост коды не бегут, ресет не снимается). При диагностике был выявлен потенциальный виновник - микросхема с надписью TurboV ,маркировка H-N546N, предназначенная для разгона системы. При подаче дежурного напряжения на плату эта микруха сильно раскаляется за 3 секунды, сопротивление по линии 3,3 v составляет около 1 Ома. Собственно, какую либо инфу или даташит я не смог на нее найти и купить ее вряд ли получится, донора тоже нету ... Вопрос в том, возможен ли будет каким либо образом запуск платы без оной микрухи ? Заранее благодарен за внимание к теме.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Микросхема TurboV Добавлено: 18 мар 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
оно KB3720QF, только вот не легче от того
ruv
Заголовок сообщения: Re: Микросхема TurboV Добавлено: 18 мар 2015, 23:59 |
сомневаюсь, она работает или с внешней флешью или уже прошитая идет "под асус" или MSI какой-ниб, а т.к. внешней на плате нет, вывод печальный...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Микросхема TurboV Добавлено: 19 мар 2015, 00:51 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
infinity писал(а): Главный вопрос можно ли без нее запускать плату? Это EC, часть HM, как контролирует так и управляет, причем некоторые напряжения и сигналы критически важные. Но, насколько понимаю - для OV. infinity писал(а): Подожду все же Смысл? Если заведется без нее - вот и замечательно, все равно снимать, а для замены - искать донора с другой неисправностью. Единственное, тут необходимо внимательно пересмотреть все сигналы, исходящие из EC, на предмет их критичности для запуска, возможно, что-то скоммутировать "вручную".
Последний раз редактировалось makarog 19 мар 2015, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
