Текущее время: 16 июн 2024, 23:00
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Сбои при работе P5K-VM Добавлено: 27 янв 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:17 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 17 Откуда: Kiev
Здравствуйте товарищи, у меня пост с нубской ситуацией, что делать не знаю. Есть asus p5k-vm, с виду все нормально, старт в норме, биос проходит, никаких нареканий. Но установку винды не проходит, при этом система висит, и со временем BSOD. Если загрузится с установленной седьмой винды, работает, но программы исполняются не стабильно, BSOD, хотя при этом стресс тест эвереста проходит работает нормально. Все конденсаторы плати твердотельные, мосты не накаляются, ничего особо не греется, процессор, ОЗУ и винт брали заведомо исправные, меняли. Симптомы никак не меняются, с чем это все может быть связанно?
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: Сбои при работе P5K-VM Добавлено: 29 янв 2016, 19:21 |
Извините, не указал, биос обновляли на последнюю версию, проблем не было. Не проходит установку 7'ой виндовс, сборку так сразу и не скажу, смотреть нужно, но думаю дело не в ней. Если загружаться с уже установленной семерки, работает не стабильно, рабочий стол держит, если открыть например веб браузер то пару минут и BSOD. При этом тесты эвереста держит... Может некоторые шары на сокете ЦП немного отвалились?
Legoos
Заголовок сообщения: Re: Сбои при работе P5K-VM Добавлено: 29 янв 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:37 Наличности на руках: 72.13
Сообщения: 44 Откуда: Муром
Напишу как я бы поступил: 1. Визуальный осмотр(Вы уже сделали). 2. Включение, проверка на нагрев MIO, сетевого, звукового чипа, южного и северного мостов, транзисторов преобразователей(Это Вы видимо тоже сделали). 3. Замер мультиметром напряжений на батарейке, линейных стабилизаторах и транзисторах преобразователей(АСУС любит использовать во вторичных источниках питания транзисторы в линейном режиме, они часто выходят из строя). Также можно замерить напряжения на слотах памяти. 4. Сбросить BIOS Setup на Default, затем выставить параметр "Plug'n'Play OS" на "Yes". 5. Запустится с LiveCD или Флэшки, погонять MemTest. Можно погонять MHDD на винте. Это всё косвенно даст информацию о стабильности, отвязавшись от Windows. 6. Поскольку с Windows проблема, загрузить, например, linux mint 17 с DVD или Flash'ки. запустить там burnP6, подключить сеть, посмотреть кино, залезть в инет, вообщем поработать, проверить на стабильность. 7. Если на 5 и 6 пунктах наблюдаются глюки, тогда возможно отвал сокета как Вы предположили, можно попробовать найти куллер с качественной металлической backplate, установить и повторить эксперименты.
Если ничего не помогает, то вернуться к анализу питающих напряжений, всё таки асусовские линейные стабилизаторы - это бяка, возможно где-то высокие пульсации из-за высохших конденсаторов, но тут нужен осциллограф. Если всё будет нормально, попробуйте другой дистрибутив windows. Один раз в жизни у меня не хотела ставится на исправный компьютер Win7Ultimate, пришлось ставить то ли PRO, то ли HOME. Чего только не бывает. Совсем забыл - Погуглите код BSOD'a, может это немного локализует проблему. Начните с простого.
