Текущее время: 22 ноя 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: ASUS M4A88-TM - нули на пост-карте, моргает D_RAM LED
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 14:58
Всем привет! помогите пожалуйста с ремонтом платы ASUS M4A88-TM, проблема такая: плата включается, но на пост-карте показывает нули, вместе с этим на ней моргает reset, остальные горят постоянно (-12V, +12V, +3.3V, +5V, Clock), Frame и IRDY отсутствуют. кроме этого, вместе с reset моргает индикатор D_RAM LED около слотов памяти (рядом с D_RAM LED кнопка), если нажать на неё, то светодиод reset и D_RAM LED горит постоянно, не моргая, но потом если отпустить, ничего не происходит, так же продолжает моргать. проверил на всякий случай напряжение на слотах памяти, всё в пределах нормы (VDD - 1,5V, VDDSPD - 3,3V, VREF - 0,75V, VTT - 0,75V). на дросселе рядом с памятью - 1,5V. на других дросселях по плате (процессор-мосты и т.д.) напряжения все есть. Кроме этого, обнаружил что постоянно горит индикатор на сетевом разъёме (похоже замкнута сетевая). Была прошита флешка биоса, ничего не изменилось. Южный мост греется прилично, северный еле тёплый. Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить или измерить, дальше не знаю куда копать :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A88-TM - нули на пост-карте, моргает D_RAM LED
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:08
Снять для начала.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:00
NEME$I$ писал(а):
Снять для начала.
а она может как то мешать запуску? теоретически если)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 17:12
Естественно)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:59
не знаю насчёт сетевухи..есть ли смысл снимать. владелец говорит материнка уже давно с перемкнутой работает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:02
Дело ваше, хотите снимайте хотите нет.
Говорят в Москве кур доят!!!
Зачем тогда тему создали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Reset на PCI ?
USB на короткое?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:22
Reset на PCI ?
USB на короткое?
отремонтировать хочется) а вот это дело не проверял..материнка сейчас не под рукой, завтра проверю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:23
на pci 15 контакт - 5V. по usb показания на разных контактах, спереди и сзади (кроме земли естессна) отличаются, прикладываю фото
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 10:25
Это на A15?, там 3.3V должно быть .
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:30
да, на 15 контакте 5V показывает..не знаю почему так
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 2 секунды: ----------
если поменять щупы местами, на всех контактах показывает в среднем общем 565, вроде бы норма?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A88-TM - нули на пост-карте, моргает D_RAM LED  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:12
ещё вот какая штука.. на контакте pwr-sw (до включения - 5V, после - 5V), на reset (до включения - 1,9V, после - 1,9V) reset маловато..как будто садит что-то, нет?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ----------
всё, докопался в чём дело было..уже просто ради интереса и в догадках дунул феном на северник 300град, после этого reset снялся и вместо 00 побежали пост-коды дальше, появилась картинка...тема закрыта.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
2470
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - -
в форуме Asus
apollo
10 мар 2017, 17:00
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
11
2700
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране
в форуме Samsung
nemmezida
2183
02 дек 2016, 05:13
nemmezida Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Random87, sarioglo_s и гости: 22
