Текущее время: 23 май 2024, 06:26
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: M2N MX rev. 1.03G, старт только принудительно [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2016, 19:20 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Пришла такая плата. Предыстория - "не включился". Перечитал несколько тем, не нашел свой вариант. Везде то дежурка проседает, то еще что. У меня дежурка есть, блок заведомо исправный. На посткарте горят напруги -12в, 12в, 3,3в 5в. На кнопках reset и pwrbtn нет напряжений. Сопротивления на землю большие. Старт только принудительно ps-on на землю. В таком режиме пробегает и стопорится на EEh. Замеры на 1117: вблизи ATX 3 50 оМ 5.1 В 2 183 оМ 3.4 В 1 148 оМ 2.1 В
возле сетевухи 3 50 оМ 5 В 2 477 оМ 1.5 В 1 98 оМ 0 В
возле audio 3 50 оМ 5 В 2 255 оМ 2.6 В 1 137 оМ 1.4 В ---------------
Возле моста 3 30 мОм 1.2 В 2 185 оМ 3.3 В 1 181 оМ 1.9 В
В дежурке слегка теплой была сетевуха, снял, результат тот же. Мост холодный, в принудительном включении горячий. Больше тактильно ничего не обнаружил. ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 19 секунд: ---------- Извините, я идиот, выпаивание сети решила проблему.
