Текущее время: 02 июн 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: КЗ на ASUS A88XM-A по 12v
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:23
Господа дорогие нужна помощь со схемой на мат. плату ASUS A88XM-A схема на форуме есть, вот только скачать не могу (печаль), может у кого в закромах есть скиньте ссылочку в лс или на почту in062@mail.ru Очень нужно!!! СПАСИБО! Нашел один транзистор оч грелся выпаял а что там дальше не разберусь, но drain звенит на землю а сам транс целый. в какую сторону копать?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 секунды: ----------
Да совсем забыл транзистор который грелся это GS1185LD в корпусе TO-263 под номером PU601, честно говоря не нашел даташит и сомневаюсь что это транзистор.
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на ASUS A88XM-A по 12v
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:21
Видно, у меня гугль другой, по первой же ссылке - http://gs-power.com/db/pictures/modules ... Rev1.0.pdf
Греется - понятие относительное.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:47
Спасибо огромное, но я просил схему на мать.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 25 секунд: ----------
И искал через яндекс(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 19:36
Яшка это зло
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Так не понятно, пропало кз по 12 вольтовой линии? Это регулятор тока, стабилизатор. Надеюсь не при подкинутом БП звонили? Да и какая 12 вольтовая линия? В каком месте то? Основное питание,дополнительное их на плате несколько и у блока питания тоже разделено на несколько цепей
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:39
ukcomputer писал(а):
Яшка это зло
Я дико извиняюсь перепутал желтый провод(12в) с красным (5в). Там с 5-ти вольт шел стаб. на 1.3 он накоротко на землю упал и дико грелсящас попробую заменить на подобное и запустить)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3219
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент Asus A88XM-A
в форуме Asus
ShephardHL
23 июл 2020, 12:29
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a88xm не стартует
в форуме Asus
denaie
1517
21 янв 2021, 05:56
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения
в форуме Asus
Remonter047
17
2122
04 фев 2023, 19:50
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A88XM-E
в форуме Asus
max76
15 апр 2024, 18:37
Psy Перейти к последнему сообщению
