Текущее время: 23 май 2024, 12:08
Rainbow
Заголовок сообщения: ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом Добавлено: 19 июл 2015, 01:30 |
Сообщения: 2 Откуда: Kiev
Доброго времени суток форумчане. Есть проблемка с материнкой ASUS m5a78l-m lx3, после скачков напряжения в сети накрылся блок питания, починили, все напряжения в норме, но перестала стартовать система с внешней видеокарточкой (не стартует вообще либо запускается и при какой либо нагрузке уходит в бесконечный ребут) на встроенной стартует отлично, тестировали Prime-95 всё в норме, ничего не греется. Есть ещё косяк в биосе в окне мониторинга напряжений ветка 3,3 v отмечена красным и написано 2,5-2,6 v, может ли из за этого не стартовать материнка с видеокартой? На видяшке есть дополнительно питание, на pci-x16 слоте напряжения в норме, но на ноге A9 A10 напряжение скачет 0,6-3,3, нормально ли это ? Куда копать подскажите. Спасибо жду ответов
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом Добавлено: 19 июл 2015, 01:36 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Rainbow писал(а): на ноге A9 A10 напряжение скачет 0,6-3,3, нормально ли это ? Нет. А что, большая проблема - проверить, откуда идет это питание?. Тем более что схема у Вас есть.
Заголовок сообщения: Re: ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом Добавлено: 19 июл 2015, 09:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
VCC3 - всегда с блока питания, напрямую. Другую видеокарту пробовали?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом Добавлено: 20 янв 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
infinity писал(а): Померяйте на ATX разъеме БП линию 3.3 в, неужели тоже скачет? Маловероятно, иначе бы вся плата нестабильно работала. Скорей всего где то дорожка отгорела или переходная металлизация, киньте провод, делов то.
younglike
Заголовок сообщения: Re: ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом Добавлено: 21 янв 2016, 00:29 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Проверив питание с А1 до А11 , и другую сторону В1 до В11 , там все напряжения как книжка пишет . Прозвонил все остальные 82 с одной и 82 с другой стороны , везде все целое. При включение ГП питается , есть вольтаж , но изображения нету , да и плата не ругается (пиков , ПОСТов)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом Добавлено: 12 фев 2016, 14:21 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Andrusha писал(а): в обвязке сетевухи отсутствует кварц 25,000 МГц
_________________ Стёрли.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом Добавлено: 12 фев 2016, 14:24 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
NEME$I$ писал(а): Andrusha писал(а): в обвязке сетевухи отсутствует кварц 25,000 МГц Спасибо тебе добрый человек!!!
