Текущее время: 16 июн 2024, 20:29
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
tatarin_prm
Заголовок сообщения: Rampage II Extrime Добавлено: 03 мар 2016, 06:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Пермь
Всем доброго дня, лежала сия материнка лет 5 (небыло процессора). И вот мне достался процессор W3530(i7-930) (Заведомо рабочий снялся с сервера). Вся комплектуха перепроверенна (БП память видео). Материнка разукомплектованна (звуковухи и индикатора POST нет). Поставил включил - старт, 2сек , стоп. Причем при последующем нажатии опять старт стоп и тд. Нажимая на вкл можно было пускануть мать с 10-20 раза но лед на доп плате питания qpi dram гас и собственно питания проца и памяти нестановилось. Что хорактерно на посткарте ресет залипший если она стартанула, а пока она отключалась ресет успевал погаснуть. В момент включения пытаются подняться все напряжения, но не успевает и все выключается. Крутился вокруг нее целый день, в итоге в тот момент когда прощупывал кварц возле маленькой микросхемы(irog) 24MHz мать вдруг стартанула но есстественно без POSTов. Все напряжения поднялись, Проц чуть холодный. Начал греться jmb363(доп sata ide) и юг(ich10r). ну думаю вот, снял jMicron - юг всеравно греется. Снял юг JIR с заведомо рабочей материнки(ради эксперемента) пересадил. Результат стартует сразу ресет гаснет но посткарта китайская и с посткодами беда. В общем особенности: Юг не греется, Проц начинает разогреваться, напряжения ест все. У этой материнки 2 биоса и в автомате после включения она запускается с индикацией первого, проходит секунд 7 она выключается и переключается на второй дальше все остается включенным и тишина везде. если включается со второго то тоже самое через 7 сек переключение на первый и тишины на первый. Прошивался биос в 1вую микробу последний вторая родной. местами менял. Давно не занимался ремонтом десктопов. Прошу помощи. Еще заметил такую штуку: Когда щупом касался кварца до замены юга на матери хаотично загорались индикаторы питания памяти проца и сиевера (они для оверклокинга я так понимаю высокое среднее низкое напряжения), после замены юга эти индикаторы ни горят никак. Сегодня подпаяюсь к мульту ноутбучной пост картой. Результат сообщу. Жду ваших вариантов.
