Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: ASUS P4P800-X нет инициализации (нет пост кодов)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:16
Дежурка есть, включается кулера крутятся постов нету, залипший ресет (до включения 5в после вкл 5в) раскаляется юг сразу после включения.
Понимаю что скорее все что юг где то в кз, юсб в норме как проверить его питание может схема есть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P4P800-X нет инициализации (нет пост кодов)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 16:49
Стандартная болезнь южника 82801EB(ICH5). Скорее всего КЗ по линиям USB.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 16:56
писал же что по ЮСБ нет проседания
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:42
+3.3VSB должно быть и +1.5V питания USB все проверены в том числе и выносные?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:50
Скорее всего это,
http://lqv77.com/wp-content/uploads/2008/09/lm324-3.gif
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 07:30
Про сокет не забываем.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 07:15
Питание юга - 1.5в есть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:53
Два транзистора над разъёмом AGP проверьте - от них юг питается и они у этой мамки часто мрут. Если они "поплыли", это часто видно даже на глаз - под ними текстолит от перегрева темнеет. Хотя конечно и сам ICH5 надёжностью не отличался, я бы всё же на эти ключи сначала погрешил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P4P800-VM пост код 7F
в форуме Asus
Meshi74
15
9689
28 дек 2016, 15:44
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat
07 дек 2016, 18:12
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
в форуме Asus
DimonNT
1966
18 май 2017, 18:44
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
в форуме Asus
lomess
29 сен 2020, 19:51
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке
в форуме Asus
lomess
1266
24 ноя 2020, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
