Текущее время: 22 ноя 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: ASUS M2N-E
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 12:27
Имеется плата ASUS M2N-E сокет AM2, проц. Athlon 4200+ dual-core, Видеокарта GF 8600GT. Данная видеокарта прекрасно работает на других интелловских платах.При включении платы на посткарте бегут коды, но посередине тестирования происходит как бы сброс и коды начинают бежать сначала.(примерно так: с1 23 89 50 23 89 45 98.....затем сброс и сначала с1 23 89 50 23 89 45 98......и так 8 раз подряд). На 9 раз коды бегут дальше (примерно 25 29 28 26 -система издаёт 1 длинный и 3 коротких сигнала 2d 33 98 49 63 75 7F-система издаёт 1 короткий пик) а на мониторе ничего нет( он погашен).
При включении платы без видеокарты все коды проходят ,сис.динамик ругается на отсутствие видяхи и в конце финальный пик. Беру другую видеокарту Gigabite Radeon HD 5770 ,включаю,и примерно также с1 23 89 50 23 89 45 98.....затем сброс и всё сначала, и коды бегут уже до конца ...63 75 7F, финальный пик и на мониторе появляется картинка.
Взял ещё одну AMD плату ABIT AN-68sv сокет AM2.Подключил 8600GT.Включаю, и всё тоже самое(бегут коды,сбрасываются,начинается сначала....и так 8 раз).на 9 раз коды доходят до конца, финальный пик и ничего на мониторе не происходит.Вставляю Radeon HD 5770 ,всё стартует с первого раза и работает.
Вот сижу и думаю это не совместимость данной видеокарты (8600GT) с платами AMD? или кто-то глючит?
И почему ASUS M2N-E с Radeon HD 5770 стартуют только со второго раза?
Блоки питания проверенные и даже пробовал другие.Биосы на мамках шил.
Если кто сталкивался с подобным, отпишитесь
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-E
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 12:30
Глючит-глючит, не сомневайтесь. Не надо к бабкам ходить - NF570 на покой просится.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 15:49
IMXO: Берите фен, прогрейте чипа Nvidia 250-300 градусе в течении 15 сек. После этого если видюха оживет, тогда надо реболл. Там в мамки есть и Nvidia HUB (точного модела не помню) он тоже любить глюка.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 16:10
Вы бы хоть на картинку матплаты взглянули для приличия. Нет там и не было с роду никаких "Nvidia HUB".
ТС, вы бы локализовали проблему для начала. Т.е. - MCP виноват, или видеокарты, то, что ВК на интел-плате заводится вовсе не показатель, что она полностью работоспособна, посмотрите в каком режиме она работает, то же касаемо другой ВК. Если виноват MCP - менять, если ВК - можно заклеить нерабочие ламели и использовать в режимах 8х, 4х.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 09:36
А как узнать в каком режиме работает видеокарта?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:47
Любой утилитой посмотреть, которая выводит эту информацию, например CPU/GPU-Z.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:53
например Еверест, тип шины
..вчера мне купили мультиметр!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 18:50
Воспользовался утилитой GPU-Z,она выдала PCI-Expressx16 v1.1
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 02:15
Была аналогичная проблема решилось перепрошивкой биоса видеокарты.
Хотел починить, доломал.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
2131
06 авг 2019, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения!
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
4273
31 дек 2014, 00:10
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m2n-vm hdmi, выдает изображение синим цветом
в форуме Asus
yurik2000
06 мар 2015, 13:24
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
eletmoraes
29 авг 2015, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M2N-MX SE Plus immediately hangs in the windows and not off !!!
в форуме Asus
jonathanieq
10 сен 2015, 22:48
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
