Текущее время: 21 ноя 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 12:34
Процессор установлен G1620, память 1333мгц 2 гб - при включении кулер останавливается через секунд 10 и плата перезагружается, дальше всё то же самое по кругу. Если вставить видеокарту- плата нормально включается. Биос прошит последний.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:04
А вопрос то какой?
Процессор другой пробовали? Напряжение видеоядра процессора какое?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 00:10
Проблема скорее всего в 22нанометрах, биос шить последней версии или проц по древнее 32нанометра
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 18:17
а что по питанию видеоядра проца?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
вот тема viewtopic.php?f=224&t=32884
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 23:30
Решил такую проблему последней прошивкой 0601 с сайта ASUS.COM но при этом нужно иметь процессор sandy bridge, поэтому у кого есть только ivy bridge нужно скачать дамп, который я выложил P8H61-M LX3 REV 100 MX25L3206EPI bioc 0601 0X290D DA53.zip [2.43 МБ] на странице viewtopic.php?f=224&t=19519&start=120
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 23:10
Скажите пожалуйста, а каким самодельным программатором можно прошить эту память?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:36
http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
А чтобы не заморачиваться: http://olx.ua/list/q-CH-341a/ , не так-уж дорого.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:01
Тут программатор CH341A вообще копейки стоит): http://ali.pub/0n5db
Cpu - AMD FX-6100(3.9Ggz per core) / Ram 12Gb(DDR3-1600) / Video - GTX 970 4Gb /Display 1920x1080*42"/ Win7 x64
Мой канал: http://youtube.com/channel/UCkEMA2sGTQBAgFrqegl9XVw
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 13:00
Зачем программатор через DOS (C:\Afudos.exe dump.bin) в помощь
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:02
Спасибо, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут: ----------
Еще вопрос нашел на официальном сайте ASUS прошивку биос под материнку P8H61-M LX (чип winbond 25Q32BVA1G ) расширение файла .ROM. Так этот ROM тот же bin или это только для обновления средствами самого биоса.
У меня симптомы у материнки те же не работает встроенное видео с процессором Pentium G1620. Другого процессора в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:31
смотрите фазу питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:11
Проверьте процессор на другой матери, вдруг видеоядро кривое.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:54
Добрый день. Обновил БИОС до последней версии, результат тот же. Обмерял все фазы питания вокруг процессора на одной - ноль. Проверил полевики явно пробитых не обнаружил (на этой фазе). Буду смотреть драйвер полевиков и сам ШИМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
12336
17 окт 2021, 01:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы
в форуме Asus
vdm62
23
4771
26 авг 2019, 22:05
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
8156
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 08:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
в форуме Asus
bokin021
5067
10 май 2018, 15:17
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, Decolour, zx2511 и гости: 19
