Текущее время: 29 июн 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: ASUS K750JB отключается менее чем через секунду
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 23:58
Добрый вечер.
Похоже на материнке ASUS K750JB PN:60NB01X0-MB3000 из микросхемы ISL95812 HRZ M329BS
Вышел весь волшебный дым и она подохла. Datasheet на нее найти не получилось, поэтому прошу помочь с номиналами элементов вокруг нее и сопротивлениями на контрольных точках.
После отмывки, элементы в округе внешне нормальные, дороги в порядке. Непонятно только на 17 ноге невидно контактной площадки. Ноутбук запускается только на одну секунду, поэтому напряжения не померить.
Заранее спасибо за любую помощь. Может, кто подскажет схему, содержащую аналогичный узел, все было бы легче. Схемы на данную плату тоже не найдешь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K750JB отключается менее чем через секунду
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 09:29
CPU CORE POWER fOR INTEL AND AMD PROCESSOR
Intel
ISL95820 4-ph; 3x 12V int. drivers, PMBus 40ld 5x5 QFN
ISL95818 3-Ph; 2x 5V int. drivers 40ld 5x5 QFN
ISL95812 3-Ph; 2x 5V int. drivers 32ld 4x4 QFN
ISL95822 2-Ph; 2x 5V int. drivers 32ld 4x4 QFN
ISL95813 1-Ph; 1x 5V int. drivers 20ld 3x4 QFN
ISL95816A 4-ph; all-PWM output 32ld 4x4 QFN
ISL95825 3-ph; all-PWM output 32ld 4x4 QFN
AOZ5019 30V/20A DrMOS (using ISIL driver) 3.5x5 QFN
AMD SVI2
ISL6277/A 3+2, 3x int. drivers 48ld 6x6 QFN
ISL62771 2+1, 3x int. drivers 40ld 5x5 QFN
ISL95712 4+3, 3x int. 12V drivers 52ld 6x6 QFN
нашел кусок схемы в инете, может пригодится
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdf
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 23:29
Спасибо буду разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP Main Board Rev:2.0) Отключается через 1 секунду
yurbann
03 ноя 2016, 13:18
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
AL._.EX
13 июн 2017, 18:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (Asus k750jb) Веселье с IT8528E AXA
Damson
3711
01 авг 2017, 17:53
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается
в форуме Packard Bell & NEC
Lexx2014
6762
13 июн 2015, 23:33
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
