Текущее время: 10 июн 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: M5A88-M Не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:28
При подключении 5в дежурки автостартует,спустя 2 сек выключается, на кнопку не реагирует.
Схему боард скачал здесь на сайте.
Сигнал (PW_ON) PWRBTN# 0.5 вольта. Питание 3VSB_ATX 3.3 вольта нормально. С него через резистор подтяжка к PW_ON, который идёт только на 20 ногу TPU KB3722Q. Между 20 ногой и землёй 230 ом.
КВ не греется,питания на него 3.3, 3.2 и 1.8 вольта есть. По LPC (2-10 ноги КВ) шевеления нет. На кварце (и 44нога) импульсы есть.Обмен с флэшкой (стоит рядом MX25L512) при подключении идёт секунду. Даташита на KB3722Q не нашёл. Как она включает плату?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 9 секунд: ----------
Микросхему KB выпаял. На PW_ON стало 3.3 вольта. Теперь бы где её купить.
 Заголовок сообщения: Re: M5A88-M Не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:59
http://ru.aliexpress.com/af/KB3722Q.htm ... xt=KB3722Q
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:17
Извините, я не ослышался? на M5A88-M стоит KB3722Q ???
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:49
Да, она ещё называется TPU
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:51
братец
Просто на фото не могу найти. вот и спросил
Где оно? обведите место на скрине, самому интересно :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:28
Снимаешь радиатор с моста ,рядом с ним надписи TPU, USB 3. Под радиатором она.
 Заголовок сообщения: Re: M5A88-M Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:18
братец
благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a88-v evo МАТЕРИНКА питание биоса короткое на корпус.
в форуме Asus
KIPKOT
20 мар 2016, 13:59
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A88-M EVO не проходит POST
в форуме Asus
starscreem
12
1907
14 ноя 2018, 21:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m5a88-m post D0
в форуме Asus
dixion88
16 мар 2019, 12:38
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A88-M запускается, но висит чёрный экран
в форуме Asus
schokker126ru
11 апр 2020, 18:46
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17004
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 6
