Текущее время: 06 июн 2024, 10:08
Бим
Заголовок сообщения: Asus M3A78 Pro стартует не всегда Добавлено: 06 ноя 2015, 17:57 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Привет всем! Плата ASUS Asus M3A78 Pro Бывает, что стартует целыми днями нормально подряд, а бывает, впадает в каприз - доходит до приветствия клавиатуры (мигают все три светодиода в начале и через несколько секунд), но никуда дальше - нет ни видео, и по кнопке выключается сразу, т.е. нет нормального старта и дальнейшей загрузки. Можно ли тогда считать, что клава инициализируется, и БИОС все же загружается? Поменяна батарейка, проверен ее контакт, на память тоже грешить нельзя. Для десктопов PCI-ных пост-карт, увы, не держим. Таких симптомов по сети находится превеликое множество, но нигде не находил рецепта, а ведь должна быть типовуха? Ну там, север, юг? И существует ли на нее схема?
Последний раз редактировалось Бим 06 ноя 2015, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 Pro стартует не всегда Добавлено: 06 ноя 2015, 22:11 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Бим писал(а): на память тоже грешить нельзя Хотелось бы знать почему :)
_________________ Знаю закон Ома.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 Pro стартует не всегда Добавлено: 11 ноя 2015, 23:16 |
Я бы в таком случае обязательно предположил, что планку подкидывали другую. )) А вообще, их там четыре, поочереди откидывал, менял, интересно, бывает так, что все разом отказывали? Ну ладно, чтоб не трендеть, расскажу, че седня видел. На одной похожей десктопной плате, тоже асусовской кстати, причиной нестабильного старта был старый БП. И вот я решил подкинуть купленный неделей ранее VP-550. каково же было мое удивление, когда при попытке включить вентилятор охлаждения процессора лениво дернулся и тут же замер. Замеры показали, что все вырабатываемые напряжения (3.3, 5 и 12) сразу падают в ноль после мгновения поднятия. Только фиолетовой дежурке было фиолетово - она держалась. Подключена была только сама плата без доп нагрузки, видеокарт и ЖД Этот же новый БП прекрасно работал на другой плате. Вот сижу и все думаю, чем это объяснить? sergey_248_38 писал(а): а если перепрошиться? А есть смысл? Ведь обычно стартует нормально. Если только флэшку поменять попробовать.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 Pro стартует не всегда Добавлено: 14 ноя 2015, 14:21 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Бим писал(а): Только фиолетовой дежурке было фиолетово - она держалась. Подключена была только сама плата без доп нагрузки, видеокарт и ЖД Этот же новый БП прекрасно работал на другой плате. Вот сижу и все думаю, чем это объяснить?
а что тут думать - powergood - подымается на новом БП? серый обычно провод?
Оборотень
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 Pro стартует не всегда Добавлено: 12 дек 2015, 22:51 |
Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург
Сомневаюсь, что есть смысл в перепрошивке: Бим писал(а): Бывает, что стартует целыми днями нормально подряд откуда тогда берется нормальная прошивка? Плохо конечно, что нет пост-карты, но и без нее можно разобраться, для начала неплохо бы замерить основные напряжения.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 Pro стартует не всегда Добавлено: 09 мар 2016, 21:09 |
Ребят, банальная пропайка ног флэшки решила эту проблему уже давно. По крайней мере, клиент не появляется, а на прогоне в мастерской сбой больше не проявлялся два дня. Вообще, есть платформы (а это обычно касается ноутбучных), когда ноутбуки при старте ведут себя непредсказуемо - тоже то стартует, то нет, в зависимости от тыканья паяльником в ноги флэшки. И вроде проводимость была, а не считывается. Паяльником туда сунешься, или перепаяешь флэшку, и она начинает считываться (до следующего сбоя и последующей пропайки/перепайки вплоть до ее замены и далее по циклу), а ноут стартовать. Четкие и непротиворечивые объяснения удивленными мастерами найдены не были. Возможно, дело в слоях и дорожках. Мне повезло.
Но в другом случае (на стареньком ПК) был виноват блок питания АТХ, замена.
