Текущее время: 23 май 2024, 11:55
gitas
Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M LE висит Ресет. Добавлено: 28 май 2016, 17:16 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую, коллеги.
Материнская плата при замыкании контактов кнопки включается и сразу отключается. Рецикла нет. На пост-карте в момент включения индицируется CLK, и горит RST, то есть на A15 разъема PCI низкий логический уровень. Процессор I5-650, рабочий. Пробовал и I3-530. результат одинаков Память 2Гб, Hynix БП 550Вт, тестовый, в идеале. Биос прошит программатором, последний с оф.сайта. Внешних повреждений нет, под лупой проверенно. состояние сокета близко к отличному. Пару "гнутиков" поправил. Принудительный старт замыканием PS_ON на землю других результатов не показал, только позволил сделать замеры подробнее.
Замеры: Кнопка PWR_SW - 5В Кнопка RESET - 1,97В На часовом кварце генерация имеется. При включении есть обмен с флешкой биоса по линиям SI, SO. на SCK импульсы наблюдаются. DATA+ DATA- всех USB по плате проверены диодной прозвонкой. Без отклонений.
Память DDR: 1,5В на питальнике, по слотам расходятся нормально. SPD 3,3В имеется.
Питиние хаба 1,17В Еще одно питание (не прослеживал, для чего оно) 1,8В на выходе PQ312.
На процессоре: VTT 1.13V VCORE 1,89V VAXG 0,97V Импульсы на осцилле прослеживаются только на одной из трех фаз Vcore, но это может быть нормально, без нагрузки. На ШИМ питания процессора имеются все сигналы, разрешающие ему работу, и выход PWR_OK - 1,01V
Сопротивления по линиям питания: 3,3В - 457 Ом +12В - МгОмы 5В дежурка - МгОмы +5В - 249 Ом Доп.питание процессора +12В - МгОмы Сопротивления на дросселях питания на процессоре (VTT, VCC, VAXG) - по всем фазам МегаОмы
что делал: Снимал сетевой контроллер, аудиоконтроллер. Изменений нет. Пробовал поменять мультиконтроллер. Без изменений.
Одна особенность: если отключить колодку дополнительного питания процессора, и запустить плату, она тоже будет включаться на секунду и выключаться, только в повторениями, в рецикле.
Помогите советом, ребята. Уже много сделано, чувствую, что осталось немножко, и либо ее в топку, либо она оживет. Но понять бы - на что еще обратить внимание, или как трактовать уже полученные данные.
Спасибо.
_________________ Гитарюга
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE висит Ресет. Добавлено: 28 май 2016, 22:35 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
gitas писал(а): VCORE 1,89V Это Вы считаете нормой?
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE висит Ресет. Добавлено: 29 май 2016, 12:00 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
gitas писал(а): Биос прошит программатором, последний с оф.сайта. Файл с сайта шить нельзя, в нём нет нужных серийников, mac и т.п. Подробности тут: как шить Асус
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE висит Ресет. Добавлено: 29 май 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
_Hi_ писал(а): Файл с сайта шить нельзя Какие, нафиг, серийники на ширпотребе? Только на стикере платы. Да и MAC прописать, по необходимости - не проблема.
gitas
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE висит Ресет. Добавлено: 29 май 2016, 14:52 |
Rimlen писал(а): gitas писал(а): VCORE 1,89V Это Вы считаете нормой? sory, sory, sory. опечатался. Конечно же 0,89В. Если бы был 1,89В - я бы посчитал это не нормой, и уже понимал бы - куда копать. Биос по крайней мере не такую же плату шил с офсайте - вполне нормально ложится. Все работает. С Асусом, кроме обрезки пары килобайт в некоторых скачанных образах биосов с офсайта никогда никаких проблем не испытывал. Ну, кроме одной, старой на 775, где пришлось MAC прописывать. Так что в эту сторону - я совершенно спокоен. Прошил и забыл. А вот напряжение на кнопке Ресет 1,97В нормально? При чем, оно там есть и просто в дежурке, и при включении платы. Не меняется. Обычно на Ресете потенциала до включения не наблюдается на другох платах. Хотя и такое иногда попадается, когда напряжение имеется. Ну собственно - обращать на это внимание, или норм?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE висит Ресет. Добавлено: 30 май 2016, 03:52 |
gitas писал(а): А вот напряжение на кнопке Ресет 1,97В нормально? При включенной плате, нет.
gitas
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE висит Ресет. Добавлено: 30 май 2016, 21:20 |
Отрисовал кусок схемы этой платы, от кнопки РЕСЕТ до момента, как она уходит под хаб и сокет CPU. Все, входящие в состав этой схемы элементы были отпаяны и проверены. Отклонений параметров не обнаружено. Так что напряжение 1,9В на кнопке РЕСЕТ видимо и должно быть. То есть, думаю - с обвязкой кнопки проблема не связана. Что теперь можно рассматривать в качестве виновного в "залипшем ресет"? При условии, что питание все подняты, PCI устройства снимал, мульт менял. Приговорить хаб осталось?
