Текущее время: 02 июн 2024, 22:00
Cega
Заголовок сообщения: M2N-X Добавлено: 15 окт 2016, 10:22 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 12:07 Наличности на руках: 71.12
Сообщения: 166 Откуда: Н-Тагил
и M2N-MX рассмотрим M2N-X обе две ведут себя одинаково ставлю проц ADH1640IAA4DP (напряжение Vcore 1,4в)на первый раз (может пока холодная) работает секунд 30, и выключается.потом снова можно стартануть но у последующих стартов продолжительность сокращается.в первый раз заходишь в биос температура до 40 градусов успевает поднимается,при комнатной температуре. ставлю проц ADA3500IAA4CW (напряжение Vcore 1,3в)работает нормально.
перепрошивал биос различных версий.не помогло. подумал что напряжение выставляется высокое vidы прозвонил с 0 по 4 нашол а 5 нет.(мож его и нет хотя на распиновке сокета есть),а так по по этим получается на всех ноль кроме 3 на нём 1,62в(решил что это лог. единица) получается соответствует выставленному напряжению для 1640 решил что может нагрев. термосопротивление стоит с обратной стороны и идёт на 88ногу мультика (IT8712GX смотрел по схеме на 2n400,сдесь так же ноги совпали) и падает при проце 1640 до 1,72в(3500 до 1.15) при этом на 1640 происходит выключение, а на 3500 нет.напряжение vref стабильно 4,11в) ни что не перегревается.
что ещё проверить? ---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ---------- вспомнил искал распиновку этих процов не нашол посмотреть отличие используемых пинов ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- на прижим сокета и моста никаких изменений
GMC
Заголовок сообщения: Re: M2N-X Добавлено: 15 окт 2016, 21:20 |
Сообщения: 17 Откуда: Екб
попробуй бумажку положить между процом и сокетом, мне пару раз помогало, на rom.by была тема про такие проблемные процы, вроде проц холодный, а его один фиг вырубает. я подкладывал на всю площадь проца, но тут нужно аккуратно все делать, чтоб ноги не загнуть бумагу брал, а4 самую обычную
