Текущее время: 02 июн 2024, 19:01
petrovkasiti
Заголовок сообщения: Re: P5GZ-MX no code Добавлено: 20 ноя 2016, 21:56 |
Сообщения: 15 Откуда: Донецк
AgaM писал(а): Проверить на нагрев элементы в дежурке. Смотреть питание южника , севера , памяти . Номиналы - 1.5В, 1.05В, 1.8В.
и обязательно посмотреть питание на микросхеме биоса 3,3В.
TheOne1985
Заголовок сообщения: Re: P5GZ-MX no code Добавлено: 27 ноя 2016, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 16:31 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 17 Откуда: German
ekpe писал(а): помоему нужно начинать с шимки, и смотреть напряжение на VCC должно быть 3,3 V, или искать КЗ в цепи питания процессора, просто такая же мать лежит тоже не знаю чего с ней делать. схема есть? Шим замер, PGOOD, PWROK, EN, VCC
ekpe
Заголовок сообщения: Re: P5GZ-MX no code Добавлено: 28 ноя 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:59 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 29 Откуда: Кострома
Только сейчас заметил что у меня та же самая плата лежит тоже нету ПОСТ кодов и горит Залипший RESET, питания все что смог пока выяснить я что нету питания на процессоре, есть не только ДАТА ШИТ на шим но и boardview даже не этом сайте, и еще на этом http://remont-aud.netно к превеликому сожалению ни тут ни там его скачать не имеется возможности, нужно проходить какие то тесты, зарабатывать баллы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5GZ-MX no code Добавлено: 29 ноя 2016, 12:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
не надо ничего качать, пройтись тестером по основным питальникам, и убедится, что все в норме, процессор в списке поддерживаемых... потом просто поменять GB, и ремонт на этом закончен про визуально-мануальный осмотр, я уже не говорю, оно как-бы само собой разумеющееся
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5GZ-MX no code Добавлено: 11 дек 2016, 11:29 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
ruv писал(а): не надо ничего качать, пройтись тестером по основным питальникам, и убедится, что все в норме, процессор в списке поддерживаемых... потом просто поменять GB, и ремонт на этом закончен про визуально-мануальный осмотр, я уже не говорю, оно как-бы само собой разумеющееся Хоть бы кто нибудь спасибо сказал, для меня это конечно не новость, но 775 сокет всё больше мрёт по вине GB, и это факт , за последний месяц 7 плата. Выкидывать жаль, так как на замену найти очень трудно, приходится восстанавливать.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5GZ-MX no code Добавлено: 11 дек 2016, 14:18 |
Rimlen писал(а): Если помните, такая же эпопея была с EB мостами, причем не редко взрывались, оставляя большую дыру в центре чипа,GB предпочитают дохнут тихо. Мы есчё тогда писались Малянькая били , не понимали
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5GZ-MX no code Добавлено: 11 дек 2016, 15:45 |
да? а для меня эта эпопея уходит корнями в AB, DB, FB
