Текущее время: 03 июн 2024, 00:42
Cega
Заголовок сообщения: Re: P7P55D deluxe Добавлено: 13 сен 2016, 21:47 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 12:07 Наличности на руках: 71.12
Сообщения: 166 Откуда: Н-Тагил
скачал даташит на asp0800 на 39(Vcc) напряжение поднимается до +5в в такт включения материнки на EN приходит 1.1в хотя по схеме указано 1.25в далее на 2 резистора по 350 ом с них на спареные диоды шотки 2 шт и на колодку доп питания 12в выходит дело не в шиме мульт стоит винбонд W83667HG-A скажите какие выводы надо проконтролировать http://www.rom.by/forum/KZ_po_pitaniyu_ ... LX_reshenoпохожий мульт ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- не подскажите какой вывод отвечает за включение блока питания
makarog
Заголовок сообщения: Re: P7P55D deluxe Добавлено: 13 сен 2016, 22:06 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Cega писал(а): мульт стоит винбонд W83667HG-A скажите какие выводы надо проконтролировать ... похожий мульт ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- не подскажите какой вывод отвечает за включение блока питания Cega, скажите, зачем вам инфа про "похожий" мульт, если здесь, на форуме, давно выложен даташит на то, что вам нужно? Поиском воспользуйтесь. Кроме того, непонятен ваш интерес к этому SIO. Так и будете непонятно почему скакать по плате или сделаете комплексную диагностику по всем питателям?
makarog
Заголовок сообщения: Re: P7P55D deluxe Добавлено: 14 сен 2016, 22:45 |
Cega писал(а): в даташите на 667 картинка с распиновкой на 697 Cega писал(а): поделитесь кто нить даташитом на W83667HG-А makarog писал(а): здесь, на форуме, давно выложен даташит на то, что вам нужно Что еще добавить? Поиском не пробовали воспользоваться?
makarog
Заголовок сообщения: Re: P7P55D deluxe Добавлено: 14 сен 2016, 23:19 |
Cega писал(а): ну я ж написал какой даташит я нашёл здесь на форуме И что? Исходя из чего я нахожу тему, в которой тоже участвовал? Учитесь пользоваться поиском, Cegaviewtopic.php?f=224&t=27393&p=229120&hilit=W83667HG*#p229120P.S. по поводу "даташита", найденного вами, я давно писал модераторам, обещали исправить, да видно руки не дотягиваются, ноги не доходят.
