Текущее время: 22 ноя 2024, 01:26
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 06 дек 2016, 01:24 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
practicezerg писал(а): Подумываю о МИО. И о биосе подумайте.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 06 дек 2016, 01:57 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Rimlen писал(а): practicezerg писал(а): Подумываю о МИО. И о биосе подумайте. биос шился как более ранние так и последние версии.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 06 дек 2016, 10:22 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
practicezerg писал(а): UTC 75243L Это хто? ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- Понял )))) COM RS232 75232L-S20-T Если он, то он должен греться
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 06 дек 2016, 14:05 |
tureckiy писал(а): practicezerg писал(а): UTC 75243L Это хто? ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- Понял )))) COM RS232 75232L-S20-T Если он, то он должен греться да вышеупомянутые пост коды появились - после его снятия и снятия сетевухи
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 13 дек 2016, 19:43 |
Rimlen писал(а): Если уверенны, что 75232L был неисправен, то не редко последний с собой и мульт забирает, так, что насчет мульта еще раз подумайте.... мульт стоит wingbond W83667HG-A нашел такое и datasheet на nuvoton W83667hg-A и они вроде как разные
snamper
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 14 дек 2016, 10:37 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
practicezerg писал(а): - при попытке замкнуть резет пробивает искра О_о И что, жирная искра? При каком напряжении?
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 14 дек 2016, 11:27 |
snamper писал(а): practicezerg писал(а): - при попытке замкнуть резет пробивает искра О_о И что, жирная искра? При каком напряжении? нормальная - пинцет приваривается, если моментально не убрать. Последний раз там было 4.25V. иногда 3.3
snamper
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта Добавлено: 14 дек 2016, 13:51 |
practicezerg писал(а): пинцет приваривается, если моментально не убрать. Так перекопайте цепь ресета, чтобы найти источник этой искры.
