Текущее время: 23 май 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:01
всем привет! новые железки, плата включается картинки нет.
сразу подумал на старую версию биоса, поддержка этого процессора есть только с версии 0601,
а родная скорее всего 0204 или 0401.
прошил на программаторе последней версией 0601 с оф. сайта, теперь включается работает сек 5-10 и выключается и так по кругу, включилась-выключилась.
память Patriot PSD48G213381 (8GB DDR4 - 1.2V). вроде как числится в поддержке.
что делать дальше, кто сталкивался?
---------- Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: ----------
проверил сопротивление по дросселям процессора, при вставленном на всех 4 ома, не маловато или норма?
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
может быть сам процессор бракованный попался? как вариант
 Заголовок сообщения: Re: asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:38
Биос что лежит на сайте нельзя шить сразу программатором.
Вот вам обрезанный. Пробуйте
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:14
Огромное Вам человеческое СПАСИБО!! запустилась теперь...есть картинка, правда не сразу думала что то долго, но заработала!! :ya_hoo_oo:
скажите а почему так с этим биосом? размер совпадает тоже 16 мб как и оригинал...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:39
А вы в hex редакторе файлы сравните. У сар-файла с сайта, 2048 байт "лишних" в начале.
 Заголовок сообщения: Re: asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:55
аа..вот оно что значит, буду иметь ввиду теперь. ещё раз спасибо большое за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B365M-K разъем сокета 1151 v2 как и 1151?
в форуме Gigabyte
roswerk
16 мар 2024, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания
в форуме MSI
Ksercss
14
4018
22 апр 2020, 10:06
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150M GAMING PRO нет дежурки
в форуме MSI
Sergio83
16
2657
23 июл 2020, 17:48
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hikvision 7100 series dump
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
bodya-007
22 мар 2020, 22:29
fedulaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hk-7100-ci-v2.68 motherboard schematic needed please
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
serwanjaf7
26 июл 2021, 12:35
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ram0973 и гости: 10
