Текущее время: 23 июн 2024, 06:20
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 22:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
marchal писал(а): Проблема решилась заменой микросхемы TPU . На похожей плате была проблема, стартовала плата сама по себе и на посте 60 отключалась. Было кз на кнопке включения, подал лабораторником туда 3 вольта, стал калиться TPU чип. Сдул чип и плата стартанула с кнопки, показала картинку с 15 секундами обратного отсчета))) Теперь ждать доставку с али(
![](images/spacer.gif) |
pullsar
Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2017, 13:12 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 19:47 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: СПб
ivaning писал(а): На похожей плате была проблема, стартовала плата сама по себе и на посте 60 отключалась. Было кз на кнопке включения, подал лабораторником туда 3 вольта, стал калиться TPU чип. Сдул чип и плата стартанула с кнопки, показала картинку с 15 секундами обратного отсчета))) Теперь ждать доставку с али( Здравствуйте. Точно такая же проблема на плате ASUS P8Z68 DELUX. КЗ на кнопке включения. При подаче 3 вольт греется TPU. Надпись на мс плохо читается. Подскажите маркировку пожалуйста и если можно дайте ссылку на али. Спасибо.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2017, 13:57 |
pullsar писал(а): ivaning писал(а): На похожей плате была проблема, стартовала плата сама по себе и на посте 60 отключалась. Было кз на кнопке включения, подал лабораторником туда 3 вольта, стал калиться TPU чип. Сдул чип и плата стартанула с кнопки, показала картинку с 15 секундами обратного отсчета))) Теперь ждать доставку с али( Здравствуйте. Точно такая же проблема на плате ASUS P8Z68 DELUX. КЗ на кнопке включения. При подаче 3 вольт греется TPU. Надпись на мс плохо читается. Подскажите маркировку пожалуйста и если можно дайте ссылку на али. Спасибо. Я заказал себе эту kb3720qf Но внимательней на цифры, была вторая плата тоже на 68 чипе и там маркировка была другая. Что бы лучше читалось отмойте спиртом.
