Текущее время: 23 май 2024, 17:53
n@ym
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 26 мар 2017, 13:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 09:39 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Барнаул
kobin писал(а): Такой скорости реально на этой плате быть не должно, может случайно что-то возле моста снесли? У меня есть похожая плата только P8Z77-V LX. можно и понизить частоту
n@ym
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 27 мар 2017, 18:52 |
kobin писал(а): А может оставить матплату в покое, протестировав её какое-то время? А тест CPU queen какую частоту показывает и производительность при частоте 2133? то?
n@ym
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 28 мар 2017, 06:58 |
kobin писал(а): С такими "данными по производительности", когда I5 на частоте 2133 обгоняет I7 на частоте 1333 можно неплохо продать. Но есть одно но... у Вас частота процессора 3770K (Max Turbo Frequency 3.90 GHz, поддерживает память 1600 мгц) показывает 4000 Mгц, он у Вас в разгоне? А во вкладке сервис EVEREST CPUID QPI clock сколько показывает? У не разогнанного по этой частоте обычно около 100. Какой множитель и частота CPU clock устанавливается при краштесте системы? Процессор разогнал, при частоте 4100 уже не такой хороший результат показывает, по остальному отпишусь вечером
n@ym
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 28 мар 2017, 20:24 |
kobin писал(а): В краштесте почему-то температура процессора выходит за рамки допустимого TCASE 67.4°C, http://ark.intel.com/products/65523/Int ... q=i7-3770K. Кулер у Вас наверное слабоват для разгона. есть такое, кроме нолика по частоте в биосе, вы по скринам больше не видите не каких аномалий?
kobin
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 28 мар 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Аномалия та что частота памяти сильно завышена, процессор поддерживает максимум 1600. А вы прошивали биос на новый до первого включения платы с новым мостом или после? Вы перед ремонтом не знакомились в этой темой? viewtopic.php?f=35&t=7012 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ---------- Вот еще по этой теме viewtopic.php?f=181&t=6897
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
n@ym
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 28 мар 2017, 21:47 |
kobin писал(а): Аномалия та что частота памяти сильно завышена, процессор поддерживает максимум 1600. А вы прошивали биос на новый до первого включения платы с новым мостом или после? Вы перед ремонтом не знакомились в этой темой? viewtopic.php?f=35&t=7012 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ---------- Вот еще по этой теме viewtopic.php?f=181&t=6897до замены с биосом ничего не делал, после замены моста, когда плата стартанула, был уже последний биос, а после того когда увидел что по частоте показывает 0 начал пробывать предыдущие версии биоса
kobin
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 28 мар 2017, 22:27 |
Перед первым включением в биосе должен быть чистый регион ME, естественно биос для этого нужно было шить на программаторе, подробнее описано в топиках, указанных ниже. Советую все же ознакомиться и разобраться на будущее что-бы "маленькая странность" не стала при будущих заменах мостов "непонятной закономерностью." n@ym писал(а): kobin писал Вы перед ремонтом не знакомились в этой темой? viewtopic.php?f=35&t=7012 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ---------- Вот еще по этой теме viewtopic.php?f=181&t=6897
n@ym
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность Добавлено: 29 мар 2017, 08:43 |
kobin писал(а): Перед первым включением в биосе должен быть чистый регион ME, естественно биос для этого нужно было шить на программаторе, подробнее описано в топиках, указанных ниже. Советую все же ознакомиться и разобраться на будущее что-бы "маленькая странность" не стала при будущих заменах мостов "непонятной закономерностью." n@ym писал(а): kobin писал Вы перед ремонтом не знакомились в этой темой? viewtopic.php?f=35&t=7012 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ---------- Вот еще по этой теме viewtopic.php?f=181&t=6897 Спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 2 секунды: ---------- kobin писал(а): Перед первым включением в биосе должен быть чистый регион ME, естественно биос для этого нужно было шить на программаторе, подробнее описано в топиках, указанных ниже. Советую все же ознакомиться и разобраться на будущее что-бы "маленькая странность" не стала при будущих заменах мостов "непонятной закономерностью."
Поправьте если не правильно вас понял, теперь смысла нет прошивать программатором образ биоса с чистым регионом и если скачать с офиц. сайта биос САР и конвертировать в BIN то там уже будет чистый регион
