Текущее время: 20 июн 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: Asus z270-a нет изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:48
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста с нарезанием дампа биоса
Считанный с платы 16 384kb, на офф сайте есть 3 версии и все по 16 386kb
В архиве дамп считанный EZP2010 и 2 дампа с офф сайта
 Заголовок сообщения: Re: Asus z270-a нет изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:07
С конца файла отмерь нужный кусок и обреж. Концовки то у файлов одинаковые.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:12
программа Winhex сможет это сделать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:18
Можно с начала файла с адреса 000h по адрес 7ffh отрезать 2048 байт. Тоже вариант
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:19
Да любой хекс редактор должен уметь. Winhex-ом не пользовался.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:27
Я совсем новичок в этом, может подскажите прогу с которой по проше будет разобраться
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
все откликнувшимся респект и уважуха, нашел статью у соседей http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=94897
нашел откуда и до куда резать, надеюсь получится все нормально
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 32 секунды: ----------
Все получилось, еще раз всем спасибо, тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесли часть обвязки ASUS Z270-P rev 1.02
в форуме Asus
rikster
26 июл 2018, 18:19
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z270-A Rev 1.02 висит на посте оперативки и не дает изображение
в форуме Asus
bicmark
29 июн 2018, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z270 G Gaming зависает\ошибки в памяти.
в форуме Asus
Altivex
1875
07 сен 2018, 12:41
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: masa и гости: 16
